Автор Тема: Весы Мехэлектрон ВЭТ 150 2009г. распайка кабеля датчика.  (Прочитано 776 раз)
Оффлайн andrey935999
Всем добрый! Принесли весы Мехэлектрон ВЭТ 150 2009г. с оторванным разъемом на кабеле датчика. Может есть у кого схема распайки кабеля?
Ну по уму для вопроса по весам место не в курилке...
Есть же ветка - https://kkmcom.ru/index.php/board,172.0.html там посмотри..
Это сообщение считают полезным: andrey935999
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Находишь по наибольшему сопротивлению диагонали моста, на одну питание, с другой сигналы снимаются. На самой плате обычно видно где чо. Если вес кажет в обратную сторону, то меняешь провода в одной из диагоналей. Потом возможно откалибровать придется, если не угадал. Делов на 10 минут с перекурами.)
Это сообщение считают полезным: Slava, andrey935999
  • Похвалили: 1502 раз(а)
Пост в закреп по весовому оборудованию
Лучше не скажешь
Классика
