Автор Тема: обновление ключей проверки не выполнено штрих м 0x32  (Прочитано 1900 раз)
Оффлайн MasterSoft
 ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф
 Версия ПО               : C.3
 Сборка ПО               : 62776
 Дата ПО                 : 19.08.2025
Добрый день
ошибка при открытии смены
Параметры ОКП прописаны, на работе ККТ не сказывается
Линк есть, чеки уходят в ОФД
Чем грозит эта ошибка? Как ее решить?
MasterSoft, Ключи проверки нужны только при торговле обувью. На остальном без проблем и без них работает.
Оффлайн MasterSoft
А можно где-то получить официальную информацию? Чтобы бухгалтеру показать
Оффлайн jindos
ФЗ-54 сунуть, пусть изучает))
Оффлайн tU5762
Теоретически у ФН есть код ошибки 36h - "Превышен период 90 дней со времени последнего обновления ключей проверки" в ответ на попытку проверки КМ. Т.е. перестанет проверять КМ и вводить их в чек. На практике не сталкивался. А за ключами касса должна ходить по URL, прописанному в самом ФН. Ну или они опять поменяли IP, как один раз уже было.
Маркировку продаёте? Установлен ли флаг маркировка?
Если ответы нет и нет, ли либо установить флаг, либо установить одну из последних прошивок, там такое сообщение не выводится.
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
Со своего ноутбука в драйвере ККТ через кнопку обновления ОКП пробывали обновлять?
На счет ответа пусть изучает тех. часть: https://teletype.in/@shtrih-support/1163
Все кроме марок обуви -
  • Цитировать
    не проверяется ФН, так как имеет короткий криптохвост. Поэтому пишется "код маркировки не может быть проверен" и "КМ данного типа не подлежит проверке в ФН"
    ..код маркировки проверен фискальным накопителем с помощью ключа проверки. Только обувь подлежит локальной проверки с помощью ФН
