Автор Тема: переполнение буфера  (Прочитано 833 раз)
Оффлайн Ondreyko78
переполнение буфера
« : 19/03/2026 17:11:49 »
несколько касс после обновление прошивки до С3 19.01.2026 пробивается не более 5-6 покупок в одном чеке, потом выходит ошибка буфер чека переполнен и  в тест драйвере и в 1С. После этого чек надо удалять, что бы продолжить работу. Не важно маркированный товар или нет
Оффлайн akukaze
Re: переполнение буфера
« Ответ #1 : 23/03/2026 17:12:28 »
Ondreyko78, посмотрите описание лимитов в ФН от Посцентра тут https://teletype.in/@poscenter/fnlimit
Может ручное ограничение выставлено?
Для удобства отладки ПО на актуальной версии прошивки  в таблице 17 поле 69 (порог заполнения ФН в чеке) можно установить процент заполнения буфера. При добавлении очередной позиции возникнет ошибка 76 (4Bh) "Буфер чека переполнен", которую можно вывести как "Чек переполнен. Необходимо закрыть чек и сформировать новый с оставшимися позициями".
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #2 : 25/03/2026 17:37:25 »
Спасибо, посмотрел, стоит 1(получается один процент) может и из за него
