Автор Тема: Вики Мини Ф (доступ запрещен)  (Прочитано 1197 раз)
Добрый день.
При запуске ККТ в строке состояния сверху экрана сообщение срок действия дримкас-ключ  окончен и дата ноябрь  2025г.
Затем выходит окно авторизации при попытки войти под любым паролем включая сервисный сообщение доступ запрещен.
До сегодняшнего дня касса работала. Отсутствие дримкас-ключа блокирует работу?
Re: Вики Мини Ф (доступ запрещен)
« Ответ #1 : 18/03/2026 13:35:31 »
vistavista, странная какая то ситуация. Приходят иногда мини где ключ с момента покупки не ставился, но не блокируются.
В сервисный режим не загнать? Попробуй к Фито подключить ее по ip, посмотреть состояние? Попробовать через ЛК восстановить лицензии? Явно же хрень какая то которой быть не должно.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #2 : 18/03/2026 14:42:10 »
У тебя ПО 665.4.45 или 665.4.35 для них нужно покупать дримкас-ключ.
Либо откатить ПО назад.
В твоем случае покупать ключ.
