Автор Тема: Проблема: атол, регистрация [9999] (неизвестный реквизит): 01  (Прочитано 4570 раз)
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Здравствуйте!
Атол Дто 10.10.8 5.17. МГМ
Хотел разобраться просто с регистрацией, а именно включить новые опции типа Торговый автомат,Общественное питание, Оптовая торговля.
fn 1.2 mgm 03
Хорошо, что на тестовом ФН попробовал по-видимому.
В результате получил документ регистрации вроде бы нормально, но внутри какой-то тег 9999, значение 01 (картинку прикрепил).
вот, что tlv показывает:
Отчет об изменении параметров регистрации (№13):
   Номер версии ФФД: 4
   Версия ФФД ФН: 4
   Номер ФН: 9999078902013158
   Регистрационный номер ККТ: 0000000001041944
   ИНН пользователя: 7804437548
   Номер ФД: 13
   Дата, время: 2026.03.15 15:54:00
   ФПД: 1112555786 [22 04 42 50 41 0A]
   ИНН ОФД: 7704211201
   Системы налогообложения: 2
   Признак шифрования: нет
   Признак автономного режима: нет
   Признак автоматического режима: нет
   Признаки условий применения ККТ: 0
   Коды причин изменения сведений о ККТ: 2147483648
   Ресурс ключей ФП: 409
   Счетчики итогов ФН:
      Количество чеков (БСО) со всеми признаками расчетов: 0
      Счетчики операций по чекам коррекции:
         Количество чеков коррекции (БСО коррекции) или непереданных чеков (БСО) и чеков коррекции (БСО коррекции): 0
   Кассир: СИС. АДМИНИСТРАТОР
   Наименование ОФД: ООО "ТАКСКОМ"
   Наименование пользователя: 1111
   Адрес расчетов: 2222
   Адрес электронной почты отправителя чека: noreply@taxcom.ru
   Место расчетов: 4444
   Адрес сайта ФНС: https://www.nalog.gov.ru
   Заводской номер ККТ: 00106306235055
   Версия ФФД ККТ: 4
   Версия ККТ: 363
Что на мой взгляд удивительно, если из ДТО 10.10.8 считать параметры регистрации, то все три опции (Торговый автомат,Общественное питание, Оптовая торговля) определяются нормально.
Проверил своей прогой напрямую из ФН - (чтение tlv из фН) тоже какой-то тег 9999 (01).
В общем не знаю, что и думать...
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Могу добавить, что если регистрацию с одной опцией общественное питание сделать, то результат такой же :
Отчет об изменении параметров регистрации (№14):
   Номер версии ФФД: 4
   Версия ФФД ФН: 4
   Номер ФД: 14
   Дата, время: 2026.03.15 16:32:00
   ФПД: 1540440134    [22 04 5B D1 40 46]
   ИНН ОФД: 7704211201
   Счетчики итогов ФН:
   Версия ФФД ККТ: 4
   Версия ККТ: 363
И опять Атол откуда-то нормально считывает только один параметр общественное питание.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
И еще третий вариант - если делать именно регистрацию нового ФН, а не перерегистрацию (как в 2 выше показанных вариантах), то
именно регистрация проходит нормально без появления [9999] (неизвестный реквизит): 01
вот что показывает атол в окне:
Отчёт о регистрации
наименование пользователя: 1111
рег. номер ККТ: 0000000001041944
зав. номер ККТ: 00106306235055
системы налогообложения:
   - упрощенная доход
признак услуги: 0
признак расчетов в интернете: 0
признак проведения азартных игр: 0
признак проведения лотереи: 0
признак торговли подакцизными товарами: 0
признак торговли маркированными товарами: 0
признак осуществления ломбардной деятельности: 0
признак осуществления страховой деятельности: 0
признак работы ККТ с торговым автоматом: 1
признак применения ККТ в сфере общественного питания: 0
признак осуществления оптовой торговли: 0
признак установки принтера в автомате: 0
признак АС БСО: 0
признак шифрования: 0
автономный режим: 0
автоматический режим: 0
место расчетов: 4444
адрес сайта ФНС: https://www.nalog.gov.ru
адрес электронной почты отправителя чека: noreply@taxcom.ru
наименование ОФД: ООО "ТАКСКОМ"
ИНН ОФД: 7704211201
версия ККТ: 363
версия ФФД ККТ: 1.2
версия ФФД: 1.2
зав. номер ФН: 9999078902013158
дата, время: 2026.03.15 16:51:00
порядковый номер ФД: 0000000001
ФП документа: 1657096901
кассир: СИС. АДМИНИСТРАТОР
Если посмотреть 1290 в tlv, то он равен 0.
Признак работы ККТ с торговым автоматом: 1 - интересно это вообще в ФН устанавливается где-то?
  • Похвалили: 1839 раз(а)
fn 1.2 mgm 03
Перечисленные вами признаки это биты 14, 15, 16 тега 1290 которые в эту версию МГМ записать невозможно.
Нужен МГМ не младше 2024 года выпуска.
Это сообщение считают полезным: kkmspb
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
fn 1.2 mgm 03
Спасибо. Что-то такое и предполагал.
Но остается вопрос, наличие тега 9999 - это же не нормально?
Но еще более не понятно куда атол пишет эти признаки (общественное питание и т.д.)
« Последнее редактирование: 16/03/2026 14:21:59 от kkmspb »
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
нашел поновее АПИ Версия 1.2.06 от 03.07.2023. (вроде говорят актуальная)
Кажется начало доходить куда они засунули торговый автомат, общепит и опт.торговлю.
Торговый автомат занял последний 7 бит байта  расширенных признаков (это в команде A3h).
а вот биты общепит и опт.торговля  запихнули в 4.4.2 Команда 03h – Сформировать отчет о регистрации/перерегистрации.
Но вот вопрос - тут же в АПИ написано, что в команде 03h - фн будет работать в режиме формирования документов в формате ФФД-1.0 или ФФД 1.05. Что за бред?
То, что торговый автомат нельзя использовать вместе с общепит и опт.торговля я могу предположить. Тогда ты можешь либо 03h либо A3h команду использовать.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Попробовал такой лайфхак получился:
в ДТО 10.10.8 (касса 5.17) сначала выбираю при перерегистрации 1.2 , ставлю галочку общественное питание, возвращаю в списке 1.05, галочка общепит остается не доступной, но включенной, перегистрирую
печатается ок (на 1.05 соответственно)
лог атола показывает catering : true
  "changeInfoReasons" : [ 31 ],
   "device" : {
      "autoMode" : false,
      "bso" : false,
      "catering" : true,
      "defaultTaxationType" : "usnIncome",
      "encryption" : false,
      "excise" : false,
      "ffdVersion" : "1.05",
      "fnsUrl" : "https://www.nalog.gov.ru",
      "gambling" : false,
      "insurance" : false,
      "internet" : false,
      "lottery" : false,
      "machineInstallation" : false,
      "machineNumber" : "",
      "marking" : false,
      "ofdChannel" : "ethernet",
      "offlineMode" : false,
      "pawnShop" : false,
      "paymentsAddress" : "4444",
      "registrationNumber" : "0000000001041944",
      "service" : false,
      "vending" : false,
      "wholesale" : false
   "ofd" : {
      "dns" : "",
      "host" : "k-server.1-ofd.ru",
      "name" : "ООО \"ТАКСКОМ\"",
      "port" : 7777,
      "vatin" : "7704211201"
   "organization" : {
      "address" : "2222",
      "agents" : [],
      "email" : "noreply@taxcom.ru",
      "name" : "1111",
      "taxationTypes" : [ "usnIncome" ],
      "vatin" : "7804437548"
   "reason" : "ofdChange",
   "type" : "changeRegistrationParameters"
также там же в логах вижу установку параметра:
[FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_CATERING (65921) = true
и что дальше?... судя по tlv 9999 тегов нет, типа все ок.
Отчет об изменении параметров регистрации (№2):
   Версия ФФД ФН: 4
   Номер ФД: 2
   Дата, время: 2026.03.16 10:31:00
   ФПД: 2357321784 [22 04 8C 81 E0 38]
   Признак расчетов за услуги: нет
   Признак АС БСО: нет
   Признак ККТ для расчетов только в Интернет: нет
   Код причины перерегистрации: 2
   Номер версии ФФД: 2
   ИНН ОФД: 7704211201
   Признак торговли подакцизными товарами: нет
   Признак проведения азартных игр: нет
   Признак проведения лотереи: нет
   Признак установки принтера в автомате: нет
   Версия ФФД ККТ: 2
   Версия ККТ: 363
И вот если считать заново параметры регистрации, то галочка общепит сбрасывается.  Мля...
Что все это значит..
« Последнее редактирование: 16/03/2026 15:16:16 от kkmspb »
Оффлайн tU5762
Реквизит 9999 появляется в отчёте о регистрации когда МГМ активизируется с битом отладки, позволяющем смотреть формируемые им TLV в открытом виде.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Спасибо, а что это за бит отладки и где он указывается?
при регистрации? что значит активируется?
Ерундой занимаетесь. Эти признаки нужны исключительно для упрощенного режима работа с маркировкой (объемно-суммовой учет). А ФФД младше 1.2 нельзя использовать с маркировкой.
Читайте внимательнее ФФД, там все написано.
Нет, 9999 из-за попытки впихнуть невпихуемое.  Тег был двухбайтовый, а с введением этих дурацких признаков в конце 2023 года внесли изменение расширив тег 1290 до 4 байт.
Оффлайн tU5762
Общественное питание, говорите. Вот именно там и находится бит отладки в МГМ изначальных. Про современные не скажу, не знаю. И именно шестой бит в расширенных признаках работы ККТ в последней редакции протокола отдан под общественное питание. А старый МГМ при взведении этого бита впихивает в отчёт о регистрации  тег 9999.
Это сообщение считают полезным: arxer, kkmspb
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
1. Вы говорите о команде A3h - правильно?
2. Что дает (давал) этот бит отладки?
3. В боевых ФН бита отладки нет - правильно?
4. бит 6, это  вы с нуля считаете?
Оффлайн tU5762
Точнее о 03h, но думаю, это не принципиально. Байт в команде они называю "Режим работы".
Этот бит говорил ФНу что сообщение в ОИСМ выдавать без шифрования. Это позволяло посмотреть всю структуру сообщения в тегах. Эксперты этим пользовались.
В боевых не было.
От нуля(40h), в старых ФН было всего 6 значащих бит, в 23 году добавили ещё 2.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
В боевых не было.
Спасибо за информацию. Сейчас проверил на ФН-1.2 МГМ 07, похоже тут общепит нормально устанавливается (при регистрации) и 9999 ошибки уже нет.
Потом проверю на fn 1.2 mgm 03 как дебаг бит работает (интересно стало).
