Автор Тема: Меркурий 115ф в режиме ФР Маркировка  (Прочитано 1862 раз)
Оффлайн windos
Добрый день! В феврале прошили клиенту кассу ФФД 1.2 ,прошивка последняя,маркировка.Работают с 1с. ред.11
В кассе ИСМ ОИСМ не настраивали ОКП так же.Токен то же не прописывали.Посчитали ,что в 1 с все это есть.
Клиент работал до 3 марта.Марки уходили.3 марта покупатель оплачивал маркированную продукцию по безналу.Пикнул картой,на кассе вышел первый чек (эквайринга) ,затем должен выйти кассовый чек..Но..В это время рубанули свет.Касса на аккамуляторе,ноутбук то же.Рубанулся только интернет.В это время проходил обмен с Честным знаком. ..Все.Теперь касса не пробивает маркированную продукцию. Выдает ошибки,вплоть до ошибки ФН.
Хотя не маркированную продукцию прекрасно пробивает. Пробовал ставить и канал передачи wifi,usb...Менять на кассе в ИСМ ОКП разные настройки- без толку. 1С ник спихивает на кассу..Мол 1с тут не причем. У кого какие идеи?
Оффлайн НикВ
ИСМ ОИСМ настройте , у вас уведомления  более 30 дней не отправлялись касса блокирует продажу маркированного товара
Оффлайн НикВ
ОКП уже в ФН прописан
Оффлайн windos
ИСМ ОИСМ настройте
В 1С ? Сейчас гуглю- может включен флаг Проверять коды маркировки средствам ККТ? На кассе ведь не настраивали и маркировка проходила?
  • Похвалили: 544 раз(а)
windos, в кассе нужно настроить ОИСМ, не в 1с. Проходило 30 дней без отправки уведомлений, теперь вот не проходит т.к. 30 дней прошло.
Можете в принципе и без оисм пробивать, вот там копка есть "Пробить"
Оффлайн windos
Так при нажатии пробить-выходит ошибка фн- первое фото. В соседней теме написали- что кроме канала связи прописывать не надо ничего,в том числе и ОИСМ. Выходит все же надо? Вроде как это в 1С прописывается?
Оффлайн windos
В отчете ФН сейчас глянул-ОИСМ Область хранения уведомлений заполнена на 50%
  • Похвалили: 1515 раз(а)
Идея самая простая.
Настроить кассу для режима без ФР, прописать токен , сертификаты и пробить чек с кнопок.
Если нормально , одинэсник включает лог и передает разрабам Инкотекса если сам не умеет, не знает , не хочет
Оффлайн windos
Это я сразу предложил..Почему то владельцы не захотели..
Оффлайн windos
Спасибо за подсказки по ОИСМ..Поехал-проверил,порт был по умолчанию ,21101.Поменял на 21102- все пошло..Кассир просто сбил с толку выключением.Оказывается и до выключения м+ на чеке не было.Спрашиваю- так а че сразу не сказали?..Забыли.. Сейчас все работает.
