Автор Тема: Атол-30Ф wi-fi видит роутер, не видит драйвер ККТ  (Прочитано 989 раз)
Оффлайн NDIS
В Атол-30Ф установлен wi-fi модуль. Несколько лет всё было хорошо, но в какой-то момент ДТО перестал находить кассу по TCP/IP.
Прошивка 5.17.0, драйвер 10.10.8.0 x64.
После включения ФР распечатывает чек с ip полученным от роутера. В роутере касса видна. Можно установить фиксированный ip в таблицах кассы, можно подключиться к другой локальной сети, к другому ПК, к другому драйверу — ситуация не меняется.
Тех.обнуление не помогло.
Менять wi-fi модуль пока не пробовал. Но странно что wi-fi модуль работает и касса по USB работает... Шлейф что-ли между ними заменить?
  • Похвалили: 888 раз(а)
В роутере подсеть wifi отлична от проводной сети.
Оффлайн NDIS
Bit, я проверял на разных роутерах на разных локальных сетях.
В общем нужно плясать от замены wi-fi модуля очевидно. Если не поможет, тогда будет совсем интересно... Но он работает, понимаете?! Он получает ip от DHCP...
Атол при включении печатает какой порт, возле IP (обычно 5555). В тесте драйвера такой же порт? ТД, свойства, модель выбрана - автоматически?
  • Похвалили: 593 раз(а)
Какая связь между USB и модулем WIFI?
Как установили что модуль WIFI исправен? Если логин и пароль к сети правильный то надо смотреть выпускает ли маршрутизатор кассу в сеть (выдает ли IP адрес по DHCP или адреса руками приколачиваются). То что телефон подключается это не показатель, проверяйте настройки безопасности (аутентификация и шифрование WPA/WPA2).
