Автор Тема: Определение № лицензии по файлу лицензий json  (Прочитано 2095 раз)
Оффлайн Ivus
Не подскажете и есть ли вообще способ определить № лицензии именно по файлу json. Есть файл. Задача вытащить из него только эти хэши лицензий:
Для конфигурации ККТ - 5.10.Х
№1 - Фискальные функции [Разрешительная];
№16 - Релизная лицензия [Разрешительная, полное описание в таблицу выводится с 5.10.0];
№17 - Дополнительный функционал Печать [Функциональная, начиная с 5.12.0];
№18 - Функциональная лицензия ДККТ для ОСУ [Функциональная, начиная с 5.12.0];
№19 - Дополнительный фискальный функционал [Функциональная, начиная с 5.12.0];
Заранее спасибо, если кто задавался вопросом и уже решал.
  • Похвалили: 1527 раз(а)
Прицепи пример файла.
Зачем это надо не совсем понятно
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
Сотри все лицензии в драйвере, затем закидывай в ручном режиме по одной, и после каждой записи считывай и смотри что за лицензия.
Оффлайн Ivus
Большая сеть и отдали упдейтер на 10000+ касс. Хотелось верифицировать, а те ли в упдейтере лицухи. Там всего 5, а не 12, если судить по json в единичном упдейтере сгенерированном из АС
Оффлайн Ivus
Ну да, так и придется. Ок. Стендового Атола под рукой просто нет
Думал как то можно это узнать из документации https://integration.atol.ru/api/#error_list, но увы там не нашел ничего
А , понял типа есть запись
02cce05500c364565ed2c485d952b6f31f1cb5b68120db16e14d3500bfa2f42ca765d0a1fbbac3c252ed31dd04f6b4e9392e917df56fbec7bd95afbadc86a2ada929f25e22a8641d2768747055928be18d7bd6a472aed456d0786f75fa9c016ba2
И надо понять , что там и по чём ?
