Автор Тема: 5i зарядка...  (Прочитано 3720 раз)
Оффлайн kaa3711
5i зарядка...
« : 24/02/2026 20:50:55 »
День добрый! Имеем pos_st5i_emcp_v1_2 с отсутствием зарядки (все остальное работает). Поменял 2 BQ 24269 толку никакого. Предохранители целые. Что еще может быть? На BQ приходит питание 5.44 выход - 0.
Заранее спасибо!
  • Похвалили: 317 раз(а)
Re: 5i зарядка...
« Ответ #1 : 24/02/2026 21:40:23 »
Поменял 2 BQ 24269
А там разве этот контроллер?
Оффлайн kaa3711
Re: 5i зарядка...
« Ответ #2 : 24/02/2026 22:16:02 »
24296m    Простите опечатка.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Re: 5i зарядка...
« Ответ #3 : 25/02/2026 10:43:16 »
инфы мало. Если сам аппарат от батарееек работает, то что кажет в фактори в тесте зарядки? Какие напряжения на SYS, BAT? на SW генерация есть?
Оффлайн kaa3711
Re: 5i зарядка...
« Ответ #4 : 25/02/2026 11:39:58 »
Нашел. Не видит BQ?
SYS - 5.44 V, BAT - 3.73 v, что такое генерация на SW?
Re: 5i зарядка...
« Ответ #5 : 25/02/2026 11:50:49 »
при включении зажать громкость - , там в тестах есть чарджер
Оффлайн kaa3711
Re: 5i зарядка...
« Ответ #6 : 25/02/2026 12:42:54 »
Померял на пинах BQ24296 без аккумуляторов.
1,24 - VBUS - 5.44 v.
13,14 - BAT - 0.65 v и падает.
15,16 - SYS - 0,89 v.
19,20 - SW - 0,89 v.
Re: 5i зарядка...
« Ответ #7 : 25/02/2026 14:31:15 »
Генерация это импульсы с высокой частотой порядка десятков сотен кГц. Если верить картинке,то планшет BQ видит, но CHGR voltage - 0, говорит о том, что микруха не видит входное напряжение Vbus, там должно быть 5в с внешней зарядки. Напряжения на выводах лучше смотреть осцилом. Обычно без батареек на Vbat пульсации 4v примерно 50Гц, На SW пульсирующая ВЧ генерация с той же частотой. Дальше смотреть сигналы на других лапах, курить датащит...
Оффлайн kaa3711
Re: 5i зарядка...
« Ответ #8 : 25/02/2026 15:25:58 »
А что значит строчка - CHGR: NO?
Re: 5i зарядка...
« Ответ #9 : 25/02/2026 16:46:22 »
что зарядка не идет, когда заработает, по идее станет ес ))
  • Похвалили: 172 раз(а)
Re: 5i зарядка...
« Ответ #10 : 27/02/2026 03:38:15 »
Встречал несколько раз (более 5) на 5Ф:  показывает заряд, а % заряда падает.
Причина в адаптере питания - вздут выходной электролит 1000 микрофарад х 10В.  Замена на новый и % заряда побежал.
Адаптеры 5Ф и 5i одинаковые.
Re: 5i зарядка...
« Ответ #11 : 27/02/2026 09:58:24 »
Олег1950, дохлый кондюк обычно проявляется в том, что напряжение, выдаваемое адаптером под нагрузкой, падает и в тесте зарядки вместо 5в видно 4,7 - 4.5в и фактически с таким напряжением зарядка не идет. А тут у него, судя по картинке вообще 0, как будто до контроллера вообще ничего не доходит.
