Автор Тема: Ошибка тега 1055  (Прочитано 4851 раз)
  • Похвалили: 48 раз(а)
Ошибка тега 1055
« : 11/02/2026 22:12:51 »
С интересным вопросом пришёл клиент. Штрих-он-лайн под 1С. Привёз ко мне только регистратор, да и не силён я в 1С.
У него услуги по установке тарелок, телеантенн и т.п.
Налоговая прислала ему эту свою бумагу, "возможно может быть у вас были ошибки формирования....за январь".
Посмотрели в ОФД январь, действительно, все чеки с ошибками "тег 1055 за пределами диапазона значений". В чеках стоит значение 1055=8. Откуда такое может вылезать, из 1С? Это применяемая система налогообложения, может быть от 1 до 5. В ФН при регистрации ПАТЕНТ, сам ИП остался на патенте. Значит должно быть 5.
 Ошибка пошла с 24 декабря. Ещё 23-го никаких ошибок Такском не находил. Хотя там до этого так и стояло во всех чеках 8.
  • Похвалили: 540 раз(а)
Re: Ошибка тега 1055
« Ответ #1 : 11/02/2026 22:49:37 »
Ron2k, контроль енвд фнс только недавно включили.
Софт отправляет. В свежих прошивках некоторых енвд вообще нет, либо раньше добавляли опцию контроля сно.
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #2 : 11/02/2026 22:52:16 »
Отфильтруй посмотри не чеки прихода, а чеки регистраций - перегистраций за весь период.
8 - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход
Возможно такском только с данной даты включил фильтрацию и предупреждение по данной ошибке.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 207 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #3 : 12/02/2026 00:46:25 »
ЕНВД лезет из 1С. У нас такое было у одного заказчика, у него 1С лет пять не обновлялась.
Заказчик работал на патенте все было нормально с СНО, с 01-01-2026 перешел на УСН доход. Сам поменял СНО на УСН доход в 1С в карточке организации и начались проблемы, полезло из 1С ЕНВД.
Специалист 1С вечер посидел, что-то сделал и стало нормально, причем 1С так и не обновляли, слишком дорого.  :)
  • Похвалили: 451 раз(а)
« Ответ #4 : 12/02/2026 12:50:32 »
У меня тоже 1 клиент нашелся с ЕНВД... вопрос надо ли чеки коррекции, а то написано принят с ошибкой
Оффлайн inf_s
  • Штрих головного мозга
  • Запорото ФН:1
« Ответ #5 : 12/02/2026 14:42:52 »
Чеки коррекции бить придётся. Вопрос только в статусе ФД в ФНС. Если сервак всё же скушал чеки с ЕНВД, то это возврат и пробитие верных чеков. Если всё же нет - то повезло. Только чеки коррекции по неприменению.
Три весёлых буквы: С,T,D... "Король умер. Да здравствует король!"
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #6 : 12/02/2026 17:14:21 »
А вот и нетушки. Если почитать ФФД то патент значение тега 1055 будет 32. Тоже в такскоме есть клиент с самописной прогой и двумя системами патент и усн. Еще месяц назад ошибка такая же на чеках  с патентом. и именно 8.
« Ответ #7 : 12/02/2026 17:36:01 »
Не от 1 до 5, а от 0 до 5. А значение тега - это 2 в степени:
2^5 = 32 - патент, 2^3 = 8 - ЕНВД.
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #8 : 13/02/2026 01:06:57 »
В атоле, на пятой платформе лет уж 7, пробить чек с другой системой налогообложения чем в чеке регистрации не получится, проверка соответствия золочено на уровне прошивки, у штриха систему по крайне мере до последних версий прошивок можно было менять в поле системы налогообложения в таблице "Fiscal storage" в любой момент хоть каждый чек, только при переключении ктт система сбрасывалась - восстанавливалась на ту которая была при регистрации ККТ.
Соответственно какую систему 1с- ка кидала, с той и бились чеки, даже при правильно зарегистрированной системе налогообложения. И соответственно когда аппарат отключили и принесли там будет стоять правильная система.
« Ответ #9 : 13/02/2026 02:43:54 »
Alex-x, RomSan еще вон в 2023 писал что "Кассам атол пофиг, они не проверяют СНО" https://t.me/pr0kkt/4/26009
  • Похвалили: 1505 раз(а)
« Ответ #10 : 13/02/2026 03:09:30 »
Ой , в фискал сторож может быть записано 34 - патент и УСН Доход.
Как один Эс выберет по какой бить ?
С потолка?
Ну а так да , значения битов и 8 ЕНВД
« Ответ #11 : 13/02/2026 13:33:30 »
Ой-ли, а вы пробовали пробить чек с незарегистрированным СНО на ККТ Атол на 5 платформе? Так чтоб сами, а не по слухам. Если у кого-то получилось, напишите версию прошивки. Интересно поэксперементировать...
« Ответ #12 : 13/02/2026 14:27:05 »
АМЕ_Worker, пробивалось, прошивку не помню, что-то из последних. экспериментировать не на чем
« Ответ #13 : 13/02/2026 15:00:00 »
Надо будет попробовать. Насколько я помню, Атол уже давно чеки с незарегистрированной СНО не пробивает. Но надо будет уточнить.
