Автор Тема: Феликс 02к 3 гудка  (Прочитано 8782 раз)
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
Феликс 02к 3 гудка
« : 07/06/2012 13:12:58 »
Четно говоря феликсы знаю на уровне фискализации и замены Эклз (
Три гудка почитал мануал пишут ошибка ПО ФП. Что можно сделать с ним?)
Re: Феликс 02к 3 гудка
« Ответ #1 : 07/06/2012 13:56:14 »
Попробуй по порядку - сначала техобнуление, потом замена ПО. Не поможет - менять ФП.
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #2 : 07/06/2012 13:56:32 »
По всей вероятности вышел из строя процессор ФП.
Будет день....будет тема.
Оффлайн bakk
« Ответ #3 : 07/06/2012 13:59:31 »
Память ККМ - 3 гудка, делай инициализацию озу в boot
ПО ФП - 2гудка
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
« Ответ #4 : 07/06/2012 14:30:24 »
ПО ФП - 2гудка
аппарат программой не видится... если не сложно опиши программу инициализации... ФП и аппарат не фискализирован, просто мастер цто его сломал до меня)
Оффлайн Makhonya
« Ответ #5 : 07/06/2012 15:48:16 »
Переставь джампер рядом с батарейкой и вруби аппарат. Если дело только в сбое инфы в ОЗУ, то он должен начать видется драйвером на скорости 9600.
PS А воще то вся ента инфа должна лежать на сайте АТОЛа в свободном доступе...
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
« Ответ #6 : 07/06/2012 15:55:19 »
3 гудка остались(((( переставил включил...
« Ответ #7 : 07/06/2012 16:06:20 »
Инфа здесь - http://www.atol.ru/support/encyclopedy/tech-articles/kkm/kkm-to-ini/
Чистой фп и эклз на пробу нет подкинуть? Должен только на неверный КЗ ругнутся. Предварительно техобнуление не забыть.
Оффлайн bakk
« Ответ #8 : 07/06/2012 16:48:43 »
Инициализация походит при переключении перемычки в "boot" на включенном ккм, но это для FPrintов, а в Феликс-02К прописать  АА в конце 24с256, стоит на панельке рядом с таймером  (Проинициализируйте М/С EEPROM - по адресу 7FFFh запишите значение АА)
« Последнее редактирование: 07/06/2012 17:41:21 от bakk »
« Ответ #9 : 14/04/2014 15:24:42 »
Ситуация 1 в 1 . 3 гудка. На печать ничего не выдает. Проц подкидывал. ЕЕпром обнулил в программаторе и прописал в конце АА, таймер коротил, sda scl  с таймером и процем звонятся.. Отрываю ФП - 2 гудка.
« Последнее редактирование: 14/04/2014 20:02:00 от Bit »
Оффлайн dscsmart
« Ответ #10 : 14/04/2014 15:27:38 »
Поменяй ПО процессора,скорее всего прошивка слетела...
« Ответ #11 : 14/04/2014 15:38:42 »
Есть три гудка..... длинный и два коротких,это не хватает напруги.
« Ответ #12 : 14/04/2014 15:47:00 »
Проц и перешивал и менял. 3 гудка с одинаковой длительностью.+5В в норме.
 Без еепром и с 24256 другого ФРа так же 3 гудка.
С прошивкой Монаха тож 3 гудка.
Оффлайн dscsmart
« Ответ #13 : 14/04/2014 15:55:58 »
Подкинь другую ФП,замени или откуси таймер,скорее всего "засажена" шина I2C.
ЭКЛЗ кстати какая???
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #14 : 14/04/2014 15:56:38 »
Однако ж вопрос
« Ответ #15 : 14/04/2014 15:58:54 »
Судя по схеме, у эклз своя шина, у фп своя а у еепром с таймером - своя.
Шины 1Вольт. В момент вкл есть импульсы. Таймер выкушен, 24256 вынута из панельки.
На 5 ноге 0.5В остается после выкл. Батарейку вытащил, коротнул ламели. Падает медленно.
Откусил 7 ногу ds1707, уровни sda scl поднялись до +5В.
« Последнее редактирование: 14/04/2014 20:03:26 от Bit »
  • Похвалили: 256 раз(а)
« Ответ #16 : 14/04/2014 16:25:58 »
Похоже, что неисправность по шинам на мамке "дуплетом",
если почти все менял .
Блог zival_а : "..При возникновении ошибки ККМ производства Атол выдает
серию звуковых сигналов, сигнализирующих об ошибке.
Следует учесть, что звуковая сигнализация указывает только на первую
ошибку из списка
3 - Память ККМ
2 - ПО ФП
« Ответ #17 : 14/04/2014 16:33:47 »
Трайденту не нравится 7 нога ds1707
Вполне справедливо - http://www.htmldatasheet.ru/dallas/ds1707.htm
Попробовать ds1708 - с уровнем Vmin=4.25 если ?
  • Похвалили: 203 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #18 : 14/04/2014 16:40:30 »
вот ВРАТЬ то. про 7 я ваще не заикался. что на 5 ой интересовало.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
« Ответ #19 : 14/04/2014 16:52:26 »
5 нога - сигнал Немаскируемый  Interrupt ,
я про 7 -мую пишу - инверсный сигнал Active Low Reset Output
Кстати , замена ds1707 на ds1708  на некоторых  типах ККТ помогала .
  • armвиль
« Ответ #20 : 14/04/2014 16:58:32 »
я у себя нашёл текстовую доку, в которой указано, что 3 пика - проблема с питаловом. 5 лапа - PFO (power fault) - активный уровень - 0 - это реакция на напругу на резистивном делителе 12В (R31 & R32). вот мне и любытно какой там уровень (на 5 ой лапе 1707). может она по мануалу зовётся NMI, но МСЦ51 нет сигнала NMI.
Оффлайн bakk
« Ответ #21 : 14/04/2014 17:07:33 »
Ситуация 1 в 1 . 3 гудка. На печать ничего не выдает. Проц подкидывал. ЕЕпром обнулил в программаторе,
А по адресу 7FFFh прописал ААh после обнуления?
При включении питания
При каждом включении питание ККМ проверяет:
1. КС ПО ККМ.
2. Наличие ЦП ФП и КС ПО ФП
3. Наличие МС ФП и равенства содержимого байта по адресу 7FFFh 55h.
4. Наличие МС памяти ККМ и равенства содержимого байта по адресу 7FFFh AAh.
5. Наличие МС часов.
6. Наличие ЭКЛЗ.
7. Проверяет наличие печатающего узла (наличие обратной информационной связи (Dout)
и наличие включения напряжения на печатающей головке (установку сигнала Vh)).
При нормальном завершении это тестирование занимает порядка 5 сек.
Если пункты 1..7 не выявили ошибки, то ничего не печатать и продолжить работу.
Если обнаружена хоть одна ошибка на шагах 1..7, то ККМ печатает:
>1 | ПО ККМ НОРМ |
>2 | ПО ФП НОРМ |
>3 | ПАМЯТЬ ККМ НЕ НОРМ |
>4 | ПАМЯТЬ ФП НОРМ |
>5 | ТАЙМЕР НОРМ |
>6 | ЭКЛЗ НОРМ |
>7 | ПРИНТЕР НОРМ
Если в пунктах 1..7 была обнаружена хотя бы одна ошибка, то ККМ блокируется и периодически подает серии из N звуковых сигналов (0,25сек сигнал, 0,25 сек интервал (тишина)), где N – минимальный номер строки из тех, в которых обнаружена ошибка
« Ответ #22 : 15/04/2014 12:37:44 »
Причину так и не нашёл.
В итоге: проц в другом ФРе ругается "нет бумаги. Под замену.
1707 новых не было, в итоге пара первых "из мусорки" дохлые, третий, из живой платы ЭМФ 1 версии, обрадовал 2-мя гудками. Техобнул и все пошло.
ИМХО, первопричиной был выставленный кем то режим ЦТО.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #23 : 15/04/2014 13:37:06 »
Ну надо же какая взаимосвязь.
