Автор Тема: Атол 30Ф число символов в строке  (Прочитано 1004 раз)
Оффлайн orskavto
Здравствуйте
Столкнулся с проблемой...
В старых драйверах атолла был параметр число символов в строке с помощью которого можно было менять ширину печати ну и собственно как следствие ширину кассовой ленты. В драйвере 10.9.5.0 этого параметра почему то нет что крайне печально.
Понятно что аппарат рассчитан на ленту 57мм и собственно в идеале именно эту ленту лучше и использовать. Но тут по наследству досталась лента 44мм в объеме два ящика. Выкидывать ее жалко а в драйвере засада.
Может кто нибудь знает как теперь менять ширину печати?
  • Похвалили: 1027 раз(а)
Re: Атол 30Ф число символов в строке
« Ответ #1 : 27/01/2026 20:19:41 »
Не актуально после принятия изменений от 1 сентября 2025 ФНС .
Параметры визуального качества бумажных чеков.
Теперь они должны соответствовать следующим стандартам:
Высота символов — не менее 2 мм;
Интервал между строками — не менее 0,5 мм;
Контрастность текста — не менее 40%.
Также установлен минимальный размер QR-кода — 20×20 мм при контрастности не ниже 40%.
Пример: если вы используете кассу в розничной точке, стоит проверить, не режет ли принтер текст и хорошо ли читается QR-код. Это особенно важно при продаже маркированных товаров.
Оффлайн Alex-x
  • Похвалили: 21 раз(а)
    • Профсоюз
« Ответ #2 : 28/01/2026 01:27:20 »
На 5 платформе, т.е. на прошивках начинающихся с "5." , можно только в драйвере на вкладке "основные" чуть сузить - отцентрировав по центру - выставив ширину не по "умолчанию" а "57", но это даст не более 2-3 мм по обоим краям 57 ленты, не более того.
Вы описываете функциональные возможности старой платформы, т.е. прошивки начинаются с 10- и 12-. Применение их или уже не возможно в случае с маркировкой или влечет нарушение ряда современных требований к виду и структуре чека, да и миграция на более старую платформу технически сложна и в большинстве случаев не доступна (коды защиты, лицензии - для старой платформы атол давно не предоставляет), не говоря уже и о программных ограничениях современных кассовых программ.
