Автор Тема: Штрих-ФР-К не печатает клише после товарного  (Прочитано 9855 раз)
Оффлайн asmonah
  • Похвалили: 36 раз(а)
Верхний софт один и тот-же в 2-х магазинах. Происходит печать чека, следом товарник. В одном магазине после этой распечатки на следующем чеке нет клише. может это быть из-за разных прошивок ФРоб или есть настройка какая-то?
Свою судьбу мы делаем сами
Онлайн MOTOR
  • Похвалили: 80 раз(а)
Там предварительная печать заголовка чека. В шаблоне товарного чека в подвале в одном магазине, наверное, есть заголовок.
Оффлайн asmonah
Формат товарного из верхнего ПО одинаков на обоих фискальниках, получается причина именно в железе либо таблицах
  • Похвалили: 85 раз(а)
Посмотри программирование "печать заголовка чека" на предмет идентичности.
Будет день....будет тема.
Оффлайн asmonah
попробывал на Ф-ном не влияет никак...
 Проверить железо(программирование) или нет можно,сохранив через драйвер таблицы с ФРа который нормально работает и загрузить в другой ФР и посмотреть.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Если в таблице клише есть, то оно по-любому будет печататься на Х-отчете,  Z-отчете и чеке продажи вверху или внизу.
Если клише печатается еще и из верхнего ПО, то на чеке будет два клише, а на Х-е и Z-те  -  одно (верхнее ПО на них не печатает клише).
ЗЫ А после товарного не печатает потому, что клише заранее печатается после любого чека, но не после товарника. Первый чек после товарника будет без клише, а следующий с клише:)
После товарника можно дать команду распечатать клише и все будет ок.
Если настройки в таблицах ФР одинаковые, то проблема по-видимому в верхнем ПО. Проверь настройки. Если тоже все одинаково, то разные версии верхнего ПО. Управлять ФР-ом легко. Достаточно подать любую команду. Очень часто встречается, что верхнее ПО устанавливает необходимые настройки в таблицы ФР-а.
Честно говоря.ни как не улавливаю связь с печатью чека на ФР и распечатку товарного чека на принтере.... или я чего то не понимаю?Может кто то пояснит.
Оффлайн cesav2007
 ЮК же уже все пояснил. После товарного чека на первом кассовом чеке клише печататся не будет. Тоже самое происходит после замены бумаги.
Это не одно и до же .....понятно всем,что в табл1 поле 20 "печать заголовка чека" запрограммировано печать заголовка в конце чека( при замене чековой ленты соответственно заголовка не будет),не понятно как связан ФР с принтером который печатает товарный чек.
Будет, если дать команду напечатать клише. Можно хоть сказку про репку напечатать, и , к примеру, дать команду после каждой строки печатать клише,напечатать картинку и потом отрезать и т.д. и т.п. Бывает, что клише не запрограммировано в таблице ФР. В этом случае текст клише чека берется из верхнего ПО, т.е. ФР печатает как текст. Вообщем многое зависит от верхнего ПО.
Оффлайн DanShi
Команда печать клише поддерживается не во всех  версиях драйвера и прошивках.
  • Похвалили: 83 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
и прошивках.
В какой именно у Штрих-ФР-К? "Дядя самых честных правил" в "полене" был ещё в ШХтрих-ФР-Ф
Да и в ПО тже интересно - не помню драйвера штриха без команды "печатать заголовок".
Prz777
Не клише, а "печать заголовка" - возможно этим Вы и ввели в заблуждение DanShi.
Оффлайн asmonah
Спасибо всем!
Как и предполагалось загвоздка была не глубоко, хотя проверил и версии(различались) из верхнего ПО печатается клише в виде текстовых строк, но длягодаря тому
что стояла опция "протягивать ленту перед отрезкой" клише уходит в товарник, а кассовый остается без оного...
Есть команда "печать клише"!!!
