Автор Тема: Меркурий 115 и прошивка от 09.12.25  (Прочитано 2593 раз)
Коллеги ,Мерк 115  выпуск 2017 г.Обновил последней прошивкой под ффд 1.2.все прошло штатно,Мерк в режиме ФР.Привезли на точку -включили-висит в режиме "Проверка оборудования".Сброс регистров по кл.1-7 и попытка залить заново прошивку ни к чему не привело.Попытка стереть флеш по техсбросу и восстановление привело к работоспособности на 5 мин.Дальше включил выкл,вкл -проверка оборудования-зависание.ТП ответила ,что возможно у старых касс флеш  не справляется с новыми введениями.ППЦ!Решение только отправлять платы на завод
« Последнее редактирование: 25/12/2025 16:32:39 от vikt1 »
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Re: Меркурий 115 и прошивка от 09.12.25
« Ответ #1 : 25/12/2025 17:24:08 »
Я бы в сторону WiFi посмотрел , теcт WiFi провел на предмет прошивки . А если отказаться от режима ФР проблема сохраниться ?
« Ответ #2 : 25/12/2025 18:26:59 »
WiFi
те есть предположение что он ищет вай фай и поэтому в ступоре?но странно он же цепляется к нашему и раза 3-4 включается нормально.Сейчас буду экспериментировать.
« Ответ #3 : 25/12/2025 19:09:22 »
На всех ккт 2017 года и даже позже модем перешивать - так говорит ТП.
« Ответ #4 : 26/12/2025 14:15:30 »
Отдал мерк в работу,посмотрим будут ли жалобы-видимо сдох сам вай фай на плате,при чем как то не сразу ,а постепенно.Попытка перешить его не удалась,касса уходила в какой то моргающий режим.
Оффлайн SERZH
« Ответ #5 : 27/12/2025 18:21:05 »
Вспомнился один случай Перешил ККТ на ПО 2025г ФФД 1.05 а он весит как у Вас в "Проверка оборудования" затем "Ошибка 039" Нажал Сброс опять весит долго "Проверка оборудования" Возвратился на ПО от 23.12.2021г все нормально Перехожу опять на ПО 2025г та же проблема "Проверка оборудования" Раза три четыре гонял туда сюда пока не восстановил на старой прошивке зав№ККТ и новое ПО 2025г без проблем "Проверка оборудования" Я это к тому что в новых прошивках добавлено больше контроля за параметрами кассы Например не встала какая то опция по умолчанию Еще один момент если кассу включить без ФН то она тоже долго весит в "Проверка оборудования" с вываливающейся ошибкой 450
