Автор Тема: МИДЛ МЖА 150 ф-3 несовместимость ревизий плат управления  (Прочитано 2122 раз)
Оффлайн KTRKV
Столкнулся впервые с проблемой несовместимости ревизий плат управления.
Дано: двое весов 2023 г.в.
МИДЛ МЖА 150 ф-3 "Красная армия" с неисправностью: не реагируют на вес.
все в древесной пыли и платформа и голова тоже (грешил на статику)
подкинул новый тензодатчик реакции ноль.
при замене платы управления НА ОБЕИХ ВЕСАХ нет индикации.
на нажатие кнопок реакция есть , подсветка есть. ( менял несколько штук новых )
При возвращении родной платы индикация есть.
Разница в маркировке плат следующая:
родная плата: YA-VS-11(01-А)  июль 19_21
новая партия : YA-VS-11(02-B)  март 6_24
Компонентно практически идентичны.
Подозреваю что дело в прошивке, но никакой информации как шить не имею.
ну или вся партия плат хреновая, что КМК маловероятно
Если кто имеет опыт в решении данной проблемы, буду признателен за помощь.
« Последнее редактирование: 17/12/2025 21:17:38 от KTRKV »
  • Похвалили: 1310 раз(а)
На китайских платах помимо маркировки еще часто пишут тип дисплея LED или LSD. Внешне онм могут быть совершенно одинаковыми.
Оффлайн KTRKV
мысль нтересная, но у вы нет. на плате таких обозначений нет.
В кач-ве эксперимента можно осцилом сравнить сигналы на дисплей на разных версиях, там обычно помимо питания дата, синхро и еще какой-нить CS, или может и2с.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
А позвонить...........продавцу и спросить,а что такое вам таки продали по такой то товарной накладной,на какую такую индикацию,LED или LCD,не...никак....???
