Автор Тема: обновление от 8.12.25 (1,05) Меркурий 185  (Прочитано 7542 раз)
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
Добрый день
Появилось обновление для тестирования ндс 22% для 1,05. и без активной подписке недоступно.  Буквально вчера зарегистрировал меркурий 185 (дата выпуска 07.25) и как теперь обьяснить клиенту ?????
буквально закупка кассы увеличилась на стоимость лицензии. и как продавать "новые" которые уже и не новые.
  • Похвалили: 1308 раз(а)
Скажу больше, на складских остатках нет этой лицензии и как они обещают, будет только в кассах выпуска 2026 г.
https://forum.incotexkkm.ru/viewtopic.php?p=39470#p39470
  • Похвалили: 545 раз(а)
Добрый день
уже давно говорю если что-то нужно нестандартное, то +лицензия
https://www.incotexkkm.ru/news/2023/04/knopochnye-kassy-merkuriy
Не вижу ничего странного. В текущем приказе ФНС нет ни слова о НДС 22%. Купил бы ваш клиент кассы в 2026, тогда бы другое дело.
  • Похвалили: 1528 раз(а)
Там на новых 25 года для 1.05 было замудренно сделано.
Проша была универсальной , то есть не привязана к номеру и процу.
Один раз скачал и шей в любой
А вот для 1.2 кастомная
  • Похвалили: 511 раз(а)
Slava, то есть прошивка под 1.05, скаченная после назначения лицензии в ЛК Инкотекса, подойдет для любого Меркурия соответствующей модели? :-о
Или я что-то неправильно понял?
Прошивка которая была доступна до лицензии, да, можно шить любой мерк, а которые стали доступны после лицензии, неважно 1.2 или 1.05, эти привязаны к номеру ккт
Ну тогда я все правильно понимаю, а то я уж подумал, что зря лицензии для клиентов приобретаем :)
Там так было . Под 5/7 1.05 бесплатные  .
Под сентябрь платные стали хоть 1.05 хоть 1.2
а да , платные 1.05 только со старым бутом .
Если бут новый 25-го года , тогда под сентябрь  тогда да, один раз зайти в кабинет и скачать .
Но только под 1.05
  • Похвалили: 304 раз(а)
Re: обновление от 8.12.25 (1,05) Меркурий 185
« Ответ #10 : 24/12/2025 17:08:14 »
1.05 под 5/7 тоже платные и с привязкой к зав.№. Для загрузчика 17.12.2021
Оффлайн Dober
« Ответ #11 : 25/01/2026 16:46:04 »
Добрый вечер.
Меркурий 115ф
Версия ПО 115ru500
Конфиг 08.08.2025
ПО за грузчика 115ru500
Конфиг 10.01.2025
Аппарат off-line
Скачал лицензию, прошивка под 22%. Шью через ВЗ говорит ошибка 303 неверный формат файла
Шью через 1-7 два раза пикнул и тишина, минут 30 ждал и нечего.
Дольше ждать? Или как быть? Или туплю? 3 года к касса не прикасался
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #12 : 25/01/2026 19:17:50 »
Dober, у вас прошивка на ваш номер кассы?
« Ответ #13 : 25/01/2026 19:29:10 »
Флешку проверить. Например скачать на нее что-нибудь из кассы. При прошивке через "1-7", должны быть слышны "трескающие" звуки. Если их нет, значит не идет прошивка.
« Ответ #14 : 25/01/2026 19:39:10 »
Добрый вечер.
Меркурий 115ф
Версия ПО 115ru500
Конфиг 08.08.2025
Конфиг 10.01.2025
Аппарат off-line
Прикрепи сюда файл что скачал
Это не страшно
  • Похвалили: 244 раз(а)
« Ответ #15 : 25/01/2026 20:54:15 »
Скачал лицензию..... вот это смущает... наверно прошивку.
Если оффлайн, то наверно надо архив выгрузить, а потом обновлять.
Не обновлял ккт оффлайн, поэтому... не пинайте сильно.
Сменить флешку (не более чем 8 ГБ) и проверенную!
Оффлайн НикВ
« Ответ #16 : 26/01/2026 01:03:59 »
ФН подключен, а то без ФН не обновится
Оффлайн Dober
« Ответ #17 : 26/01/2026 06:57:50 »
да
Все настройки кассы сохраняет на флэшку
ФН подключен
Купили лицензию, скачал естественно прошивку. Скачивается не в архиве.
Фаил приложил
С 3 флэшки прошилось удачно, спасибо всем
  • Похвалили: 651 раз(а)
« Ответ #18 : 26/01/2026 12:02:46 »
Dober, А на кой через 1-7 то шили, если у вас уже 500 прошивка? Достаточно было через ВЗ конфигурацию перешить или по воздуху и проблем никаких.
« Ответ #19 : 26/01/2026 13:03:50 »
Atis_e, ТС начал с ВЗ. Но причина как всегда на 99% во флэшке.
« Ответ #20 : 26/01/2026 14:09:22 »
okas, Какие там могут быть проблемы? Я вообще шью через microSD которые со штрихов надергал...
Это сообщение считают полезным: arxer, Dsergey
Оффлайн Dober
« Ответ #21 : 26/01/2026 14:14:52 »
через ВЗ ошибка 303 неверный формат файла
« Ответ #22 : 26/01/2026 15:09:30 »
Atis_e, Я к тому , что если через флешку не прошивается, то проблема скорее всего во флешке.
« Ответ #23 : 26/01/2026 15:47:12 »
Dober, Может скачался файлик коряво.
« Ответ #24 : 26/01/2026 15:51:05 »
Файл кривой. У меня для 115 от 08.12.25 размер файла 639 КБ скачивается, а тот что тут выложен - 553 КБ.
Оффлайн Dober
« Ответ #25 : 26/01/2026 15:56:05 »
С нормальной флешкой прошил уже 5 штук, Мерки дают 2 файла для 1.05 от 08.12.26 все весят 554. И для 1.2 от 09.12.25 которые все весят уже 754.
« Ответ #26 : 26/01/2026 15:59:15 »
Dober, Сейчас ради интереса скачал от 8.12.2025 под 1,05-весит 640 кб. Так что похоже криво скачивается...И файл там один, откуда Вы там два взяли не понятно, загрузчик так и остается 500.
« Ответ #27 : 26/01/2026 16:03:21 »
В смысле - "два файла"? Прошивка скачивается с тех.сервера и файл там, естественно, - один.
Под 1.2 у меня на 859 КБ скачивается.
« Ответ #28 : 26/01/2026 16:26:39 »
Все ровно у него .
Размер файла в заголовке прописан с адреса 38 - FE A3 08 - 566270 плюс сам заголовок 80 байт .
Итого 566350 - копейка в копейку
« Ответ #29 : 26/01/2026 16:34:15 »
Да, хоть, тугрик в тугрик. Значит, в первоисточнике файл кривой. У двух человек с тех.сервера скачиваются файлы одного размера (и ошибки про неверный формат файла не возникает), а ТСу какие-то Мерки дают два кривых файла.
« Ответ #30 : 26/01/2026 16:50:31 »
ТС выразился так. Он имел ввиду два файла для 22%. Один под1.05, второй под 1.2.
« Ответ #31 : 26/01/2026 16:50:58 »
Ну свой файл посмотри .
Там будет 70 FD 09 - 654704 + 80 = 654784
Вот чудеса , да ?
« Ответ #32 : 26/01/2026 17:00:27 »
Только с моими чудесами ошибок нет, а у ТС - есть.
ТС выразился так.
Я, может конечно, по нерусски читаю, но, вроде как, речь идёт о двух файлах и для 1.05, и для 1.2:
"Мерки дают 2 файла для 1.05 от 08.12.26 все весят 554. И для 1.2 от 09.12.25 которые все весят уже 754."
« Ответ #33 : 26/01/2026 18:18:46 »
/// С нормальной флешкой прошил уже 5 штук, Мерки дают 2 файла для 1.05 от 08.12.26 все весят 554. И для 1.2 от 09.12.25 которые все весят уже 754.
/// ПО за грузчика 115ru500
Конфиг 10.01.2025
