Автор Тема: FPrint-03k нет связи после ввода времени и даты  (Прочитано 10056 раз)
Оффлайн djnet
нет связи с компьютером, ошибка -1. самое интересное, что связь есть только в момент ввода даты и времени до выключения ккм, на скорости 4800. после включения связи снова нет, причем на любой скорости и так до сброса времени. что это может быть?
  • Похвалили: 193 раз(а)
  • armвиль
полудохлый согласователь КОМа на подобии GD75232 или MAX232 в фискальнике.
не суетись под тесаком. (c) Зяма.
Информации мало........зачем вводить дату и время или таймер сбрасывается?ФР какого года выпуска?
Будет день....будет тема.
Оффлайн djnet
нет, таймер не сбрасывается. просто после его ручного сброса связь появляется и потом исчезает со следующим включением ккм  :( год выпуска 10-й, мат. плата стоит версии 006.1
Оффлайн djnet
замена нечего не дала
  • armвиль
а на другом рабочем месте ?
Оффлайн djnet
так касса на ремонте... думал уже проблема тупо в кабеле, но ведь другие ккм работают.. кстати в режиме прошивки она определяется компьютером без проблем и прошивается, только смена прошивки нечего не дает
Как понять ,ручной сброс ,снимаешь автономное питание....тех обнуление делаешь?
  • armвиль
я мастерскую имел в виду. что в ЦТО только один комп ?
Оффлайн djnet
автономное питание
Оффлайн cesav2007
Что-то подобное было - менял РПЗУ.
  • Похвалили: 83 раз(а)
ФР печатает чек что после сбоя таймера скорость ВРЕМЕННО 4800. После установки даты-времени скорость сменится на 115200.
Случай интересный.... я понимаю так,при включении ФРа проходит само тест и из таймера в РПЗУ переписывается дата и время ,а так как они сидят на одной шине,то пока это не пройдёт ФР не готов(нет связи) к дальнейшей работе.Другое дело ,когда обнуляем озу таймера(снимаем автономное питание) и вводим дату и время в ручную.Так вот обратил бы внимание на таймер ,РПЗУ , процессор и всё,что их обвязывает.
Оффлайн ewgenm1
Скорость сама не сменится, ее установить надо.
  • armвиль
такой чит-баг: после сбоя даты - времени и установки оных выкл - вкл даёт 115200 бода.
Оффлайн ewgenm1
О как! Век живи - век учись.
Оффлайн djnet
Проблему решил. Не поверите как... Взял ненужный com-кабель, разобрал и откусил все провода кроме 2,3 и 5. После этой манипуляции касса без проблем определяется и работает. Я так понимаю, попадаются ккм из серии fprint 03, в которых что-то намудренно еще на заводе и они отказываются работать с нормальным com-кабелем. В общем недоработка атола...  :(
  • armвиль
хыыы этот прикол у меня был только 5200. не думал что и на 03 тоже самое будет.
Вообще то интерфейсный кабель у атоловских ФРов немного отличается от обычного com-кабеля.....а так не плохо написал.
« Последнее редактирование: 06/06/2012 21:30:50 от zax »
Оффлайн asmonah
  • Похвалили: 36 раз(а)
и на феликсах что-то в ком заводится лишнее, тож не понимаю для чего
Свою судьбу мы делаем сами
