Автор Тема: Штрих-Лайт-01Ф с прошивкой Т.3 не открывает смену.  (Прочитано 6269 раз)
  • Похвалили: 372 раз(а)
Штрих-Лайт-01Ф прошивка ПО Т.3 от 11.09.25 сборка 06819 не открывается смена. Нужен совет, это потому что прошивка ФФД 1.2 а фн зарегин под ФФД 1.05? Маркировки нет.
Онлайн KrasCEP
это именно так, всегда на всех Штрихообразных ккт при прошивании прошивок под ФФД 1.2 обязательно делать перерегу на 1.2
а почему не прошили под 1.05 свежую прошивку если надо работать с 1.05?
или очень нужно было именно "Т"?
торговый баланс М говорили, что под ффд 1.05 от них прошивок не будет
Онлайн KrasCEP
вот вам подтверждение
Прога от Торгового Баланса решила так.
А если сделать перерег на ФФД 1.2 без указания признака Маркировка, так можно?
Онлайн KrasCEP
так можно?
конечно можно, что мешает?
только учтите что требования к тегам в чеках с ффд 1.2 несколько строже, да и их там больше, проверяйте сразу нет ли карантинов в ОФД
Это сообщение считают полезным: Юрий65, wiros
KrasCEP, понял, сейчас сделаю, спасибо
Судя по всему все это откатить назад не получиться. Теперь только вперед.
Онлайн KrasCEP
дык у вас и нет другого варианта теперь, ибо пишут что откатить с прошивок "Т" никак нельзя, но я бы глянул все же у вас касса с УИН или не?
если оно без уин, то вполне можно прошить прошивкой "hex" prod_image_for_old_frs
Онлайн KrasCEP
уточните у клиента умеет ли их софт работать с ккт в ффд 1.2, т.к. в ФН точно не получится назад на 1.05 откатиться(((
а вот кассу поменять на подобную сейчас пока реально, и это дешевле нежели "убить" ФН!! с перестановкой ФН - в любой другой Штрих можно решить проблему
Здесь где то писали, по запросу в ТП высылают прошивку для отката если ПО не предусматривает обновление.
Юрий65, А чем С3 не устроила?
Atis_e, Воспользовались утилитой от Торгового баланса и она прошила туда это.
Попытался сделать перерег на 1.2 требует ввести данные сервера КМ .....засада.
Юрий65, Ну так и заведите, если маркировки нет то и отправлять на КМ нечего будет...
Вызывает опасения шо потом затребует указать признак товара, хотя можно попробовать
Так введите. Маркировка от этого не добавится.
Юрий65, Нормально все будет-нет маркированного товара и лишнего на чеке тоже ничего не будет и передавать на сервер КМ соответственно нечего.
Есть один минус, что продавцы иногда будут докучать про не обновлённые ключи :)
Atis_e, mservis, Я к тому, что если не ставить метку признака ФФД 1.2
Юрий65, а что такое метка признака ФФД-1.2?
маркировка и далее по списку.....
Юрий65, формат фискальных документов вполне себе позволяет не продавать маркированный товар. То есть можно перерегистрировать ККТ в ФФД 1.2 и продавать себе дальше товар не подлежащий маркировке.
НО!!! Как сказано уже было выше, тегов в ФФД 1.2 гораздо больше чем в ФФД 1.05. И надо чтоб Торговое ПО знало про эти теги и правильно их формировало. Иначе, фискальные документы прямиком пойдут в "карантин". После этого надо будет менять/обновлять торговое ПО или менять ФН.
АМЕ_Worker, Да это то все понятно. Не понятно как теперь выйти из этой ситуации. Написал в тех. поддержку, а в ответ тишина.....
Юрий65, Напишите, что вы сделали на сейчас....
Какой ТД , какая прошивка..... всё распишите по порядку!
NikSmit, Штрих-Лайт-01Ф прошивка ПО Т.3 от 11.09.25 сборка 06819. Загрузчик 1939. Прошил по ошибке. Тест драйвера 5.25 при открытии смены выдает ошибку (94) Некорректная операция.
В ЛК ФНС смену версии сделали?
В ЛК ЦТО смотрите отчеты о перерегистрации, есть ошибки?
Я что то совсем запутался.....Причем здесь личные кабинеты? Перерегистрацию я не делал.
Маркировка пофиг-ффд 1.2 и маркировка-это вообще вещи разные. 1.2 может отдельно от маркировки существовать, а наоборот-нет. Поэтому если прошиву не откатить то оставлять 1.2 и забить.
Вот смотрите, вы прошили ККТ прошивкой под 1.2, ФН остался на 1.05, что бы всё соответствовало, "мастером фискализации" вам надо пройти все этапы, выбирая "Перерегистрацию без замены ФН", все данные у вас сохраняются, в пункте выбора формата ФФД выбираете 1.2, на конечном этапе выбираете расширенные причины перерегистрации "смена ФФД, версии модели, возможно нужно выбрать, "по иным причинам", контролируете тип работы "маркировка" нужно не нужно, смотрите за галкой подакцизный товар, поставите срежет срок работы ФН.
В ЛК ИФНС проконтролируйте выполнение автоматической перерегистрации, при отказе смотрите причину(возможно нужно сделать перерегистрацию по смене адреса) что бы у клиента не было вопросов потом.
Вот что об ошибке 94 говорит "АЛИСА"
Если это вызывает проблемы у ПО, то не делайте перерегистрацию на 1.2, пускай вам ТП вышлет прошивку на откат обновления Т 3
Atis_e, Gost, Я это все понял, просто смущает, что может выскочить сообщение про обновление ключей и сможет ли ПО клиента работать с ФФД 1.2
Обновление ключей пофиг-раз в месяц обновят не переломятся. А вот поймет ли ПО кассу да еще и с прошивой Т3-хер знает.
Юрий65, вариант с письмом в ТП с запросом на утилиту для отката прошивки Т3 уж точно самый безопасный. Я бы так и сделал. Но тут уже вам решать.
Это сообщение считают полезным: arxer, wiros
 Мне понравилось здесь ,что уже сервисом ККТ рулит АЛИСА....с ней нам не тягаться.......а по сути , ТС обратись к людям ,которые разбираются в штриховском сервисе ККТ у тебя в области есть Слава ,напиши в личку и если он не будет занят мирскими делами ,то эту проблему решит в течении часа ,а то здесь второй день из пустого в порожнее.
« Последнее редактирование: 21/11/2025 01:32:30 от zax »
  • Похвалили: 1547 раз(а)
Невозможно купить три вещи - любовь , время и воскрешение из мертвых.
