Автор Тема: Мерк MS-K  (Прочитано 6881 раз)
Оффлайн sergey
Мерк MS-K
« : 30/04/2009 12:39:25 »
Хочу заменить отрезчик с 80мм на 60мм. Кто-то это проделывал? Может есть методика доработки подскажите где скачать. Заранее спасибо. А то объемы большие, двигетель меняю каждые пол года.
сделал то, что сделал
Оффлайн сандр
Re: Мерк MS-K
« Ответ #1 : 30/04/2009 15:25:48 »
Новая версия прошивки 4.8 для Меркурий MSK Гепард версии 01
Добавлена настройка переключения режима работы ФР с отрезчиками Ситизен 57мм или Саратов 80мм(57мм)
Внимание!!! Для правильной работы ножа запрограммируйте программой Expert_4.8 ширину установленного ножа и отдельной опцией ширину используемой ленты.
При доработке предыдущих версий на работу с новым отрезчиком следует иметь ввиду то, что не смотря на совместимость разъемов ножей, для замены ножа 80мм на 57мм нужно будет доработать крышку(сточить выступ напротив ножа) или купить новую крышку, плюс доработать плату, так как нож на 57мм питается от 24v, а 80мм от 8,5v, и для разных плат соответственно доработки будут разными, например для текущей версии платы АВЛГ 527.06.03V10, чтобы заменить нож на другой, всего то один элемент перепаять, щас на ней нож 57мм и запаен резистор на R138, но если на эту плату ставить нож на 80мм, то нужно перепаять резистор на R137, с остальными платами будет посложнее и нужно знать её номер АВЛГ, а он снизу платы, так что без полной разборки не обойтись.
« Последнее редактирование: 30/04/2009 15:28:48 от сандр »
Оффлайн sergey
Re: Мерк MS-K
« Ответ #2 : 30/04/2009 18:21:37 »
 У меня платы 527.06.03 V5 и V8м. Что нужно установить и демонтировать. Да еще перепрошить MS на  версию 5.6 или 4.8. Спасибо.
Оффлайн сандр
Оффлайн opap
Re: Мерк MS-K
« Ответ #4 : 15/09/2009 16:08:48 »
Expert_4.8,Сандр у эксперта версия 1.1,4.8-это прошивка проца-правильно я понимаю?
Оффлайн NonStop
Re: Мерк MS-K
« Ответ #5 : 15/09/2009 17:22:38 »
последняя версия простого эксперта 4.8.(утилита для програмирования ФР)как раз сделанная для перевода отрезчика.
версия внутреннего ПО ФР на текущий момент последняя это msk10e567_2 с разделенной шиной ФП и ЭКЛЗ.и с поправленным ходом отрезного ножа.
плюс ко всему есть уже версия вин эксперта с возможностью програмирования ширины ножа.
Re: Мерк MS-K
« Ответ #6 : 22/09/2010 15:10:08 »
Ссылка для скачивания файла 527.06.00-16.rar
http://file.qip.ru/file/GyME0ccR/5270600-16.html ( 118.66 Кб )
Ссылка для скачивания файла 527.06.00-18.rar
http://file.qip.ru/file/8lwqWEoQ/5270600-18.html ( 119.84 Кб )
Ссылка для скачивания файла ms34.zip
http://file.qip.ru/file/WAF7enjp/ms34.html ( 101.81 Кб )
Ссылка для скачивания файла msf32cpm.rar
http://file.qip.ru/file/os4VsxMY/msf32cpm.html ( 81.88 Кб )
Ссылка для скачивания файла msk_cpm_b575.zip
http://file.qip.ru/file/Vj2HW2cQ/msk_cpm_b575.html ( 94.41 Кб )
Ссылка для скачивания файла msk_gepad571.rar
http://file.qip.ru/file/xFp6f5yp/msk_gepad571.html ( 90.96 Кб )
Ссылка для скачивания файла Сервисное ПО.rar
http://file.qip.ru/file/QXsz6TGC/__online.html ( 1.98 Мб )
  • Похвалили: 60 раз(а)
Re: Мерк MS-K
« Ответ #7 : 23/09/2010 11:55:56 »
 В прицепе методика с картинками .
Re: Мерк MS-K
« Ответ #8 : 28/09/2010 12:37:17 »
Программирование PLUS ALTERA EPM3064ATC.
Для программирования PLUS ALTERA EPM3064ATC необходимо подключить к параллельному порту компьютера программатор Altera Byte Blaster (http://www.altera.com/products/devkits/kit-cables.html) Выходной разъем программатора подключить к разъему XP8 устройства управления.
Включите питание.
Запустите программу управления программатором MAX+plus II.
Откройте файл test.pof, выполнив команду "File/Project". Скачать можете по этой ссылке: http://depositfiles.com/files/mn388w47w
Выполните программу меню "MAX+plus II / Programmer". В диалоговом блоке управления программатором установите флаг «Security Bit», нажмите кнопку «Program», дождитесь успешного окончания программирования.
Взято тут: http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=8872&PostsPerPage=20
« Последнее редактирование: 29/09/2010 13:48:56 от Bit »
Оффлайн AGKKM
Re: Мерк MS-K
« Ответ #9 : 18/01/2011 20:51:55 »
 Есть старая плата MSK и новая фискалка. Что-бы их скрестить, как я полагаю, нужна прошивка 5.7.0 . Пожалуйста, ткните носом, где ее скачать или пришлите на agkkm@mail.ru . Я нигде ее не нахожу. Может быть это вобще какой-то миф?
Оффлайн kolobok
Re: Мерк MS-K
« Ответ #10 : 18/01/2011 21:47:15 »
старая плата имеет единую шину I2C ФП И ЭКЛЗ новая и та что для новых фискалок раздельную так что если новую ФП на старую плату надо еще раводку для ЭКЛЗ переделывать
Оффлайн AGKKM
Re: Мерк MS-K
« Ответ #11 : 18/01/2011 22:19:59 »
txt которое сопровождает прошивку 5.7.1 написано-
ФР Меркурий MS-К Гепард.
Версия 1.0 MSK B5.7.1 - с раздельными шинами ФП (АВЛГ 423.32.00) и ЭКЛЗ
Версия 1.0 MSK B5.7.0 - объединённая шина ФП (АВЛГ 423.05.00) и ЭКЛЗ
Тока сейчас обратил внимание, что АВЛГ 423.05.00 и означает старую фискалку, так что скрестить ужа с ежом и в правду по-быстрому не выйдет. Но все равно хочется иметь эту В5.7.0
