Автор Тема: SM-500 "OF"  (Прочитано 2337 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
SM-500 "OF"
« : 10/11/2025 13:46:50 »
Изначально не работала клавиатура. Сделали полный сброс, теперь клава работает, но выдает "OF".
По описанию нужна калибровка.
Но в калибровку не хотят входить.
Как решить проблему?
P.S. Мануал английский и инструкцию по сбросу закинул в архив.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Re: SM-500 "OF"
« Ответ #1 : 10/11/2025 15:18:14 »
Не знаю,насколько старая эта инструкция по калибровке 500 весов,но вот что есть,если интересно и нужно заброшу в ФА:  Инструкция по калибровке
весов DIGI SM-500.
1.   Распаковать весы.
2.   Проверить весы на наличие механических повреждений.
3.   Сверить заводской номер.
4.   Если в зимнее время весы находились на неотапливаемом складе или транспортировались, дать им прогреться в выключенном состоянии не менее 2-х часов.
5.   Включить весы. Установить на весы максимальный вес и проверить показания.
6.   Гирей 1кг (2кг) проверить правильность показаний весов по 4-м углам платформы, показания весов должны быть одинаковыми.
7.   При правильных показаниях при выполнении пунктов 5 и 6 перейти к пункту 11. Иначе откалибровать весы, перейдя к пункту 8.
8.   Выключить весы. Установить джампер SW2 (находится снизу на системной плате под металлической крышкой) в положение ON, т.е. переставить на вторую пару ножек.
SW2 можно отличить от второго джампера на плате по местоположению: не в углу, а по осевой линии.
9.   Включить весы.. Калибровка должна проводиться при температуре 20…30 град. С. Если весы были включены недавно, дать им прогреться во включенном состоянии не менее 15 минут. Перейти в режим калибровки. Для этого, удерживая [>0<], набрать 8,7,1,5. На дисплее весов появится надпись «CAL 0». Выровнять весы по уровню и очистить платформу весов от посторонних предметов. Нажать клавишу печати [].    На дисплее появится строка минусов - началась калибровка нуля, которая может продолжаться  несколько минут. В это время нельзя касаться платформы весов, толкать весы и стол, на котором они расположены. По завершении калибровки нуля на дисплее появится надпись «CAL SP». Положите на платформу весов эталонные гири общим весом, соответствующим максимальному весу для данной модели весов (то есть 6 кг или 15 кг). Причем гири следует располагать таким образом, чтобы их общий центр тяжести совпадал с геометрическим центром платформы весов. Нажмите клавишу печати []. На дисплее появится строка минусов - началась калибровка  максимального веса. Обычно она длится не более десяти секунд. После этого весы автоматически перейдут из режима калибровки исходный режим.
10.   Перейти к пункту 5.
11.   Выключить весы, вернуть переключатель SW2 в положение OFF.
12.   Упаковать весы, проверив комплектность.
Оффлайн Пареныч
Re: SM-500 "OF"
« Ответ #2 : 10/11/2025 15:39:34 »
Hunter69, у меня такая же. Не хотят они никуда заходить когда OF горит.
Re: SM-500 "OF"
« Ответ #3 : 10/11/2025 16:39:09 »
OF горит.
OF может также сигнализировать о неисправности АЦП и датчика, ошибка говорит что показания АЦП за пределами калибровки...
Оффлайн Пареныч
Re: SM-500 "OF"
« Ответ #4 : 10/11/2025 17:24:38 »
KrasCEP, согласен, но до сброса весы взвешивали правильно.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Re: SM-500 "OF"
« Ответ #5 : 10/11/2025 19:01:56 »
SM-500 "OF"
При выполнении полного сброса проверьте правильность выполнения этого пункта,раскладка клавиатуры может быть не правильной у вас,потому что у POLE лна на 100 клавиш,а на Beanch она на 53 клавиши и разводка может быть разной,вот и не можете войти в калибровку: При помощи цифровой клавиатуры ввести по запросу максимальный вес, тип весов (POLE для модификации с дисплеем на стойке, и BENCH – для модификации с дисплеем в корпусе) и тип этикетки SHORT.
Иначе: "OF" - превышение максимального веса. Попробуйте после появления этой надписи снять блестящую платформу с весов. Возможно дело в четырёх распорных винтах(законтренные гайками на 4 и залитые лаком), которые располагаются рядом с креплением к тензодатчику.
"UF" - слишком маленький вес.
Если винты в порядке и не помогает калибровка, то хана тензодатчику.
Оффлайн Пареныч
Re: SM-500 "OF"
« Ответ #6 : 11/11/2025 15:37:09 »
Как то получилось в процессе тысячи проб и ошибок.
Из OF точно ни как , кажется из Z-режима по 8715.
Клиент дышал в спину, поэтому нужно было срочно отдать.
Всем спасибо.
