Автор Тема: После замены драйверов с Атол 8х на Атол 10.10.0.0 чеки в офд автоматом не уходят  (Прочитано 2546 раз)
Оффлайн mich
После замены драйверов с Атол 8х на Атол 10.10.0.0 чеки в офд автоматом не уходят.
Приходится выходить из 1С, запускать тест драйвера и тогда через минут 5 все улетает.
Пробовал менять настройки, если ставишь в св-вах ЕоТ работает при открытой оболочке драйвера,
 при закрытой чек пробивает, но не отправляет в ОФД, менял настройки на EoU в 2х местах (св-вах и ОФД), тогда
при тесте пишет  - "не найдено приложение EoU".
При этом служба EoU запущена.
В логах при EoU  все норм.
Подскажите куда еще смотреть?
А, да, касса пока не обновленная, те на платформе 2.5.
Оффлайн KIRK
  • Похвалили: 22 раз(а)
Проверь правильность COM в C:\ProgramData\ATOL\EoU\settings.xml
Переустанови драйвер COM из C:\Program Files\ATOL\Drivers10\KKT\USB_Drivers
Проверь в службах EoU вообще запущен?
P.S. что то я запамятовал в каком драйвере пропала поддержка 2.5?
Ага, сам нашел 10.10.3.0
  • Похвалили: 525 раз(а)
Для начала включить надо голову.....почему из 1С ФД не уходя в ОФД ......а когда верхнее ПО закрывают ,то из драйвера все ФД уходят в ОФД ????? .....
Это сообщение считают полезным: Dsergey
Онлайн Gost
  • Похвалили: 196 раз(а)
Ситуация примерно похожая, Атол 35ф новый, надо было обновить до 5.16, пытался выпустить в интернет через EoT, не получалось, подключил по EoU, подключилась, зарегистрировал, опять EoT не работает, подключил на EoU чек ушёл, оставил как есть, отдал клиенту.
Что было, разбираться было некогда клиент стоял над душой, да ещё кабинет работал еле еле. Пробовал на разных ПК и разные драйвера, возможно для новой линейки ККТ Атол нужны дополнительные настройки, может кто знает?
Оффлайн KIRK
Было что то похожее после обновления не хотел выходить в интернет по EoT. Переключился в EoU, тут же вернул в EoT и все заработало. Прошивка очень древняя была.
