Автор Тема: Весы ВТ-150 2001 г.  (Прочитано 1384 раз)
Оффлайн Андрей Ф
Весы ВТ-150 2001 г.
« : 06/11/2025 20:59:37 »
Весы ВТ-150 2001 г.При включении проходят тест на индикации 0.(точка мигающая)000.00 ,провод от датчика припаян напрямую .
Все каналы показывают правильные значения ,а канал балки 9.Пытался калибровать ,не калибруются.Может провода перепутаны?Есть у кого опыт такими весами.
  • Похвалили: 197 раз(а)
Re: Весы ВТ-150 2001 г.
« Ответ #1 : 06/11/2025 21:09:14 »
Разбирай балку(залита соплями) крути подстроечник в режиме канала балки добивайся 61000-64000, калибруй.
Добавлю: при подстройке контролируй канал "0" он так же будет изменяться.
« Последнее редактирование: 07/11/2025 12:34:31 от Gost »
Это сообщение считают полезным: milser
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #2 : 06/11/2025 21:10:22 »
Спасибо завтра попробую
