Автор Тема: Fprint-5200K пароль НИ не идет!!!  (Прочитано 11806 раз)
Оффлайн Olegrom63
Принесли на замену ЭКЛЗ Fprint 5200K. Дошел до пароля-ввел-ККМ заблокировалась до ввода правильного пароля ФП. Ну думаю накосячил при регистрации.Нет смотрю по бумагам в прошлом году я менял ЭКЛЗ(если нигде не засунул шпаргалку по паролю значит правильный он д.б.) С помощью FPR и техпрошивы считал ФП-пароль павильный я вводил-там такой же. Все обратно залил стандартную прошиву , опять ввожу пароль и опять блокируется. Пытался прогой FPR все стереть(кроме разметки 55в конце) ничего не получилось. Хотел м.схему 24с256 стереть в программаторе а там не она(хотя тоже 8 ног) какая то импортная (аналог?). Но хочется программой сделать. А то красно белые наезжают сильно(выручки у них уменьшились). Где рыть?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 187 раз(а)
Re: Fprint-5200K пароль НИ не идет!!!
« Ответ #1 : 23/05/2012 21:47:59 »
Если надо срочно сделать, то просто оформите аварию ФП, снять ФО невозможно,
и меняйте ФП вместе с клизмой :)
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #2 : 23/05/2012 22:08:51 »
Скорее сам где-то косячешь. Закрой программу и заново пробуй. Считал ПНИ, тот-же?, но не подходит?, не может такого быть. Пробуй программой ЦТО.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #3 : 23/05/2012 22:10:46 »
Им Челябинское начальство запретило замену ФП.(?) Да и новых блоков ФП нет у нас-заказывать надо, а это время. А там точно 24с256 стоит
? Если чистую поставить = новой?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #4 : 23/05/2012 22:12:37 »
Целый день(с 8.30 до 18.00) убил. Пробовал всяко и напарник тоже-нифига и луку мешок
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #5 : 23/05/2012 22:14:47 »
Использовал две версии FPR( 1.36 и 2.34 по-моему)
Оффлайн sergey0702
« Ответ #6 : 23/05/2012 22:38:58 »
Сейчас попробую помочь.
Оффлайн vvm
« Ответ #7 : 23/05/2012 22:43:43 »
 http://atol.ru/download/documents/kkm/fprint/VV_(FPrint-5200K).pdf
смотрим пункт 1.3 - накопитель ФП - носитель. В ФП должна быть
установлена м/с 24C256. А ставят какое-то китайское дерьмо, выполняющее
с грехом пополам функции  Atmel 24C256. Может,  в этом и причина глюка - имс накопителя фп
полудохлая.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #8 : 23/05/2012 22:53:07 »
24с256 чистую ставить?
Оффлайн vvm
« Ответ #9 : 23/05/2012 22:57:15 »
а какие другие варианты ?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #10 : 23/05/2012 23:05:10 »
Разметку в конце-55- сама касса поставит?
Оффлайн sergey0702
« Ответ #11 : 23/05/2012 23:06:35 »
vvm, прав, меняй китай. Посмотри почту.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #12 : 23/05/2012 23:08:45 »
Извиняюсь конечно,но зачем при замене ЭКЛЗ пароль НИ или требуют ФО?
Будет день....будет тема.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #13 : 23/05/2012 23:09:48 »
ок. Завтра с утра займемся.Что получится напишу
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #14 : 23/05/2012 23:11:55 »
При замене эклз обязательно снимаем фискальные отчеты за период работы эклз и общий
Оффлайн sergey0702
« Ответ #15 : 23/05/2012 23:14:24 »
zax, у нас по крайней мере НИ требует при замене ЭКЛЗ полный ФО за последнии три года по квартально и за весь период краткий с момента последней перефискилазации.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #16 : 23/05/2012 23:15:49 »
почту скачал
Оффлайн sergey0702
« Ответ #17 : 23/05/2012 23:17:16 »
Тогда работай. Вопросы будут ждем.
« Ответ #18 : 23/05/2012 23:37:52 »
Да, это без предел какой то.
Оффлайн vvm
« Ответ #19 : 23/05/2012 23:47:14 »
без предел
"беспредел" ваще-то. :)
А квартальные отчеты и etc у нас требуют только при снятии с учета.
Оффлайн sergey0702
« Ответ #20 : 23/05/2012 23:48:45 »
Беспредел не беспредел но это факт.  Самаое главное, что в области просят наоборот, только с ЭКЛЗ за год полный и краткий. Дополнительно снятие Z-отчета до и после замены ЭКЛЗ. Где логика?
Оффлайн vvm
« Ответ #21 : 23/05/2012 23:52:35 »
А че логика. Снимаем зет до замены клизмы - пишем в КМ2 показания счетчика НИ до замены. Снимаем
зет после замены и пробития тестовой суммы,  пишем в КМ2 показания счетчика НИ после замены клизмы.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #22 : 24/05/2012 20:17:05 »
В общем доделали сегодня. Считали дамп ФП прогой FRP -отредактировали файл с помощью программатора Тритон(открыли там свой файл
и убрали все лишнее).Спасибо челябинцам прислали образ ФП Fprint.В фискалке была какая-то каша. Выпаял м.схему и запаял 24с256.
В 24с256 запрограммировали отредактированный образ ФП. Все заработало.Можно было и чистую микросхему но с разметкой 55 по последнему
адресу запаять.Но по просьбе народа просто восстановили. А чистую м.схему(24с256) запаивал ккм выдало что фп нет (в чеке автотеста).
