Автор Тема: Весы Digi SM-5500 SSP помогите опознать гнездо CN13 (20pin)  (Прочитано 1222 раз)
Оффлайн Zinge
Добрый день!
Нужно определить и купить боковое гнездо CN13 (20 pin).
Можно попробовать отпаять сломанную ножку и вставить новую из похожего гнезда.
Но если кто-то знает, как точно найти такое гнездо — проще купить новое, чем мучиться с ремонтом.
Спасибо! Фото гнезда прикрепляю.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
NX1001-12SMR от фирмы JOINT TECH,только вам нужно на 20 пинов разъём,может ещё шаг другой 1.25,1,5,2,54 мм,спрашивайте вот у них,например, https://komplekt-a.ru/brands/joint_tech.html?page=6 или в Чип и Дипе......
Оффлайн Zinge
Спасибо.
Похоже, это Hirose Connector DF14A-20P-1.25H(22). Заказываю — если не подойдёт, буду использовать как донора: сниму пин и переставлю на сломанный.
