Автор Тема: Амс 100ф не могу вернуть дату  (Прочитано 7410 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Здравствуйте всем! Притащили из каких то еб.ней АМС 100Ф попросили дату вернуть, я пробовал по инструкциям с касс механик, но при установки прошивы 2.0.0 не запускается и пишет крокозябры...
При тесте пишет Версия ПО 2.3.1 , макс дата 31.12.89 , центральная плата с маркировкой М.2 758729.093,блок ФП отдельной коробкой перед ТПУ, ПЗУ 27с512-ДД2, ДД4-ЭКР1830ВЕ31, ДД5-8279-5
В общем с версиями амсок железа и ПО для меня все сложно... Если кто знает как и что, поделитесь знаниями пожалуйста...
Оффлайн cesav2007
Re: Амс 100ф не могу вернуть дату
« Ответ #1 : 23/05/2012 20:28:28 »
А перекрутить через 90-й год не пробовал?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #2 : 23/05/2012 21:15:33 »
Если не получиться, посмотри почту.
Оффлайн tvn
« Ответ #3 : 23/05/2012 23:00:28 »
Прошивку заливать все таки надо было 2.0.1, хотя в вашем случае рулит прошивка 1.4
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #4 : 23/05/2012 23:04:24 »
А не проще считать, поправить и залить обратно. В чем проблема?
Оффлайн tvn
« Ответ #5 : 23/05/2012 23:14:14 »
В чем проблема?
Там фп 27с512 с окном , и ее пайка залита эпоксидкой  - пол дня возиться , с  прошивкой 1,4 работа займет 2 секунды
Оффлайн sergey0702
« Ответ #6 : 23/05/2012 23:21:05 »
А, про ультрафиолет слышал? Старая програмка FW2046FR очень хорошо помогала в данной ситуации.
Оффлайн tvn
« Ответ #7 : 23/05/2012 23:32:23 »
Вы знаете какой- то другой   способ  ее стирания ? да  и не нужна вся эта возня с визардами , что-бы просто перевести дату .
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #8 : 24/05/2012 00:01:56 »
Спасибо всем! завтра буду пробовать! Отпишусь.
ЗЫ А кто то может изложить как определить версию железа амс (13 14 15 16 17 и т.д. ... это я к примеру) и к каким версиям какие версии ПО ?
Оффлайн sergey0702
« Ответ #9 : 24/05/2012 00:11:29 »
В 2000 году была паспотртизация  ККМ, если найду в АРХИВЕ то отправлю на мыло, там было все по версиям.
« Последнее редактирование: 24/05/2012 09:44:11 от sergey0702 »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #10 : 24/05/2012 00:15:09 »
походу 13 версия. Лучший вариант - в хламе найти 16 версию или выше. По поводу прошив для
этого хлама - мне в аську.
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #11 : 24/05/2012 02:17:48 »
 Таки 16 версия не пойдет по железу!, нужна 11-я. Т.е. прошива в 2.2.1, а лучше 2.0.1, это если память не изменяет версия 1. А через 31.12.95 не пробовали???, просто давно это было, всех нюансов не упомнишь.
Оффлайн dvdt
« Ответ #12 : 24/05/2012 08:41:56 »
Это модернизированная АМС 100ф с версий пзу 1.2-1.5 (где фп на 27с512),
Вариант №1
нужно поставить 2.2.1 набрать 31.12.89 23-59
подождать минуту (будет 01.01.90 00-00) отбить любой не нулевой чек, снять Z, поставить нужную дату
Нюанс: возможно придется повторять фокус с 31.12.94
Вариант №2
нужно поставить 1.2 - 1.4 набрать поставить нужную дату отбить любой не нулевой чек, снять Z
если при включении вытащит старую дату вызвать Забой (Е  36) дата встанет по последнему Z
Оффлайн AGKKM
« Ответ #13 : 24/05/2012 08:54:58 »
А еще можно свинтить железную коробку, облучить 27с512 уф, при включении будет запрос заводского номера, фискализировать.
Двойная польза (для владельца этой чпм). А то у него, наверное, почти 3000 записей в "фп".
Оффлайн sergey0702
« Ответ #14 : 24/05/2012 09:52:23 »
Прошивы
  • Похвалили: 124 раз(а)
« Ответ #15 : 24/05/2012 10:06:05 »
Ведомость версий.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #16 : 24/05/2012 13:08:55 »
Сделал по совету tvn, поставил прошивку 1_4 все заработало!
 Всем спасибо!
