Автор Тема: Posiflex ht-3200(pb-3200) При запуске на мониторе артефакты.  (Прочитано 48305 раз)
Добрый день. Posiflex ht-3200(pb-3200) При запуске на мониторе артефакты - горизонтальные цветные полосы не вовсю длину экрана (похожи на артефакты видеокарты с битой памятью) часть изображения видна, если постоит более 15 минут, артефакты пропадают и все работает до вечера, а с утра опять так же. Со слов клиента монитор меняли не помогло.
Может кто сталкивался с чем то подобным.
Оффлайн ezhonok
  • Похвалили: 22 раз(а)
Если через 15 минут все становится хорошо, значит какие-то детальки прогрелись и заработали. И скорее всего эти детальки называются электролитические конденсаторы
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Полоски скорее всего видеопамять чип. Фен, флюс, 300 температура, кондеры.
Добрались руки до этого безобразия. Вскрыл, пыли и грязи пол ведра выдул. Шесть конденсаторов 1800 мкФ 6.3В - неисправны,  видно визуально. Поменял на 1500 и 1200 что по размерам вошли - все заработало, артефакты пропали. Емкость неисправных конденсаторов 100-250 мкФ ESR около 10 Ом.
