Автор Тема: Установить WiFi модуль в Ритейл -02ф(у)  (Прочитано 671 раз)
  • Похвалили: 223 раз(а)
Собственно задача установить старый от Элвес МФ модуль WiFi в Ритейл -02Ф с новым процем MH1903
В  Ритейлы02ф с LPC ставится без проблем.
А в новых и разъём другой 5-ногий, и уже по питанию ключ стоит - при включении подаёт питание, ждёт чего-то секунду и отключает.
Модуль WiFi перепрошил конечно на другой ккм,
1-й - GND
2- ключ подаёт 3,3 в
3-й выв похоже TXD - при включении от  проца тут идёт опрос.
а вот RXD  4 или 5 неясно.
Перепробовал все варианты
На 4-й RXD, на 5-й 3,3в после ключа(может такая проверка на наличие модуля), также пробовал 5-й на землю.
И соответственно наоборот.
Отключает через секунду и всё тут.
Может у кого есть под рукой такой модуль, в чём особенность?
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 97 раз(а)
Рапиновку можно в схеме на штрих-знак посмотреть.
Это сообщение считают полезным: electronik, АМЕ_Worker
Прояснилось.
RXD - 5-й вывод.
4-й завёл на перемычку для программирования модуля WiFi.
При запуске ККМ проверяет наличие модуля WiFi, ставит Т21П5  = 1 и опять отключает на него питание.
Чтобы включить надо Т21П1 (Активный интерфейс) = 6.
Есть в новом руководстве по эксплуатации.
Это сообщение считают полезным: Bit, Revers_M, otter, АМЕ_Worker
