Автор Тема: Как купить кабель USB Type-C с нужной распиновкой  (Прочитано 7950 раз)
Оффлайн Zinge
Добрый день!
У меня есть оригинальный кабель USB Type-C — Type-C, полностью рабочий (используется в POS-терминале: по нему передаются питание, управление, изображение и сенсорные сигналы).
Я сравнил два кабеля: один работает исправно, а второй — нет.
Задача стоит в том, чтобы купить аналогичный кабель с идентичной распиновкой. Мы уже пробовали несколько вариантов, но ни один не заработал.
Позже я сравнил оригинальный кабель с тем, что продаётся как Display Cable, и обнаружил различие только в следующем:
На оригинальном кабеле контакт A5 (CC1/CC2 – Configuration Channel) подключён напрямую, без резистора.
В новом кабеле на A5 стоит резистор 2 кОм, и 1 кОм на землю (GND).
Пины CC1 и CC2 в разъёме USB-C — это ключевые линии, отвечающие за конфигурацию подключения, определение ориентации штекера и согласование параметров питания (USB Power Delivery). Благодаря им устройства понимают, кто является источником питания, а кто — потребителем, и устанавливают правильный режим работы.
Таким образом, один из пинов CC имеет резистор (2 кОм + 1 кОм к GND), а в оригинальном кабеле — просто провод без сопротивления.
Вопрос: как купить идентичный кабель с такой же распиновкой?
В магазинах обычно не указывают схему подключения или значения резистор
Замеры, но возможно не все записал
Orig Vintec cabel c
SGND na SGND
GND na GND
A11 na B2
A10 na B3
VCC na VCC
A8 na B8
D- na D-
D+ na D+
A5 na A5
VCC na VCC (gora)
A3 na B10
A2 na B11
GND na GND
Gora
SGND na SGND
GND na GND
B2 na A11
B3 na A10
VCC na VCC
B5 na B5
D+ -
D- -
B8 - A8
VCC na VCC
B10 na A3
B11 na A2
GND na GND
Kupiony
SGND - GND
GND - GND
A11 na B2
A10 na B3
VCC na VCC
A8 na B8
D- na
D+ na
A5 na
VCC na VCC (gora)
A3 na B10
A2 na B11
GND na GND
Gora
SGND -
GND na GND
B2 na B11
B3 na B10
VCC na VCC
B5 na A5
A5 - ( rezystor 1K na GND) - rezystor 2K na A5
D+ na D+
D- na D-
B8 - B8
VCC na VCC
B10 na B3
B11 na B2
GND na GND
Оффлайн Zinge
Вопрос снят. Подходит
Diebold: Nr katalogowy 01750373979 Platform: PC Name: USB-C Cable, 3.0M
