Автор Тема: Как перезагрузить АТОЛ 92Ф  (Прочитано 2713 раз)
Оффлайн windos
Добрый день! Выломан USB разьем, пробую подключить WiFi- ошибся с настройками..Хочу по LAN подключить.Просит перезагрузить. Как перезагрузить без тест драйвера? Пробовал разные варианты..
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
Re: Как перезагрузить АТОЛ 92Ф
« Ответ #1 : 21/10/2025 20:14:30 »
на красную удерживать выключить, на зеленую включить. Или я вопрос не понял....
Оффлайн windos
« Ответ #2 : 21/10/2025 20:17:32 »
Бред какой то..С 20раза получилось..  После того,как разьем заменил, получилось на USB в меню переключить и тест драйвер увидел..Барабашка какая то .2 часа убил.
« Последнее редактирование: 21/10/2025 20:59:23 от windos »
  • Похвалили: 1136 раз(а)
« Ответ #3 : 21/10/2025 21:57:47 »
Судя по постам, у вас сегодня насыщенный день :)))
  • Похвалили: 1308 раз(а)
« Ответ #4 : 22/10/2025 11:17:07 »
Я бы за 2 часа догадался даже аккумулятор вытащить для перезагрузки, не то что на форуме спрашивать )))
Оффлайн windos
« Ответ #5 : 22/10/2025 11:51:04 »
Очень смешно.Это первое,что сделал.
Оффлайн windos
« Ответ #6 : 22/10/2025 11:57:10 »
Клиент рядом сидел.В спину дышал и зудел под ухо..Думаю причина , что передача ОФД была по LAN ( клиент чужой,мы по LAN не ставим,зачем лишние провода,если WiFi есть..) И он видимо не давал переключить на связь с ПК по LAN ,из за того ,что LAN уже был занят ОФД. А времени проверять не было. Когда USB заменил- он переключился на него без вопросов.
« Ответ #7 : 22/10/2025 13:19:41 »
Не смешно. Какой вопрос, такой ответ. Вопрос как перезагрузить без драйвера попробовал разные варианты, не говоря какие именно.
Я расскажу страшную историю из своего опыта:
Отдыхали на природе, воскресенье, нужно ехать домой, еда закончилась. Поехали в соседнюю деревню в магазин купить дошиков.
Магазин оказалось работает до 12 дня и мы опоздали, но добрые люди ткнули пальцем в соседний дом и сказали постучать туда, там есть ВСЁ!!!
Так и поступили. Постучали в окошко, оттуда выглянули и спросили, что надо. Попросили каких-нибуддь БПшек и минералки.
Нам ответили, что у них только водка.
Я спросил и всё?
Ответилили,- ВСЁ!!!
Занавес!
Это сообщение считают полезным: arxer, Юрр
