Автор Тема: РР-04Ф ошибка записи лицензии  (Прочитано 6486 раз)
Оффлайн windos
Заказали для РР-04Ф лицензию Файл получен.При записи файла- ошибка 51-не корректные параметры в команде. Пробовал и на Штриховских тест драйверах и РР разных версий- одно и то же. Много лет до этого вводил лицензии в Штрихи- вообще без проблем..Сейчас прошивка С1.Сборка ПО 56332 Дата 27.06.22.  Как победить?
Re: РР-04Ф ошибка записи лицензии
« Ответ #1 : 17/10/2025 12:43:37 »
Я бы сначала прошивку свежее залил..
  • Похвалили: 545 раз(а)
« Ответ #2 : 17/10/2025 12:48:58 »
даже не просто свежее, а модернизацию надо сделать вначале на прошивку C4
https://knowledge-base.rr-electro.com/pages/viewpage.action?pageId=30113836
в мастер можно сразу последнюю прошивку подкинуть
  • Похвалили: 196 раз(а)
« Ответ #3 : 17/10/2025 12:49:51 »
Варианты: использовать старый драйвер именно ШТРИха, обновить последним мастером модернизации РР и накатить новую прошивку.
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #4 : 17/10/2025 12:56:12 »
Не просто свежее, а С.4
Оффлайн windos
« Ответ #5 : 17/10/2025 13:00:58 »
Мне кассу выделяют на 15 минут..И то в конце рабочего дня.Если что то пойдет не так..Все..Причем прошивка.  На очень старых Штрихах сперва лицензию шью ,а затем прошивку.Лицензия писалась всегда.На любой прошивке. Но на обычных Штрихах.
Оффлайн windos
« Ответ #6 : 17/10/2025 13:03:23 »
С4 давно скачана,ждет.Но без лицензии боюсь шить.Если и после прошивки не зашьется- мне кирдык..
« Ответ #7 : 17/10/2025 13:11:21 »
Так лицензия от РР она на штриховской прошивке не заработает, в любом случае делать модернизацию, даже думать нечего.
« Ответ #8 : 17/10/2025 13:16:45 »
штриха уже нет, все подразделения разделились.
РР теперь отдельно, поэтому у них свои лицензии, которые старая прошивка не примет
С4 просто так не зальешь тоже в связи с этим же, только через модернизацию
« Ответ #9 : 17/10/2025 13:19:51 »
Из сохранённой по Payonline шпаргалки:
0. ОТКАТ С С4 НЕВОЗМОЖЕН
 ЗАКРЫТЬ СМЕНУ (отключить автооткрытие смены)
 СОХРАНИТЬ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР, ШАПКУ, IP+ И КАКОЙ ОФД
1. !!!СОХРАНИТЬ ТАБЛИЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2. !!!СОХРАНИТЬ (ЗАПИСАТЬ) КАКАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕД ПРОШИВКОЙ!!! =115200
 ИЗМЕНИТЬ СКОРОСТЬ ПЕРЕД ПРОШИВКОЙ  НА 4800
Подключить по интерфейсу RS-232. Запомнить рабочую скорость RS-232.  Скорость обмена для модернизации должна быть выставлена 4800 бод.
3. ШИТЬ ПО ИНСТРУКЦИИ С ПРИНТЕРОМ ЧТОБЫ ВСЁ АВТОМАТОМ (либо выставить виртуальный принтер)
 ПРОВЕРИТЬ ЗАВНОМЕР
 ПРОВЕРИТЬ ЧТО ВЕРСИЯ СТАЛА С4
 ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВОССТАНОВИТЬ ТАБЛИЦЫ (я дописывал руками IP и еще что то дописывал)
4. ВВЕСТИ ЛИЦЕНЗИИ ЧЕРЕЗ ДРАЙВЕР 6.18
Лицензии надо вводить после перехода на С4.
Кабель желательно FTDI чтобы потом не плясать с дошиванием. Если без принтера и не отключить принтер то шить придется по шагам вручную.
« Ответ #10 : 17/10/2025 13:22:51 »
Как то мудреное, я на рр04 просто подключал по юсб и запускал модернизатор, он все сам сделает.
Оффлайн windos
« Ответ #11 : 17/10/2025 13:27:51 »
Ок.Понял.Спасибо. Но в описании прошивки написано,что прошить можно и стандартным способом-Стандартный способ обновления (DFU, Xmodem, SD)
« Ответ #12 : 17/10/2025 13:45:40 »
после модернизации, когда уже С4, то потом можно просто будет через драйвер обновить как обычно
Оффлайн windos
« Ответ #13 : 17/10/2025 14:27:01 »
Понятно.Думал,что на С4 можно перейти более просто через DFU
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #14 : 17/10/2025 14:38:11 »
Здесь почитайте:
https://knowledge-base.rr-electro.com/pages/viewpage.action?pageId=20938788
  • Похвалили: 1136 раз(а)
« Ответ #15 : 17/10/2025 14:38:51 »
Все проходит за 5 минут через Мастер Модернизации
Оффлайн windos
« Ответ #16 : 17/10/2025 16:18:00 »
Здесь почитайте:
С этого и начал - смутила фраза от туда- Для того, чтобы на онлайн-кассах РР-Электро заработали новые прошивки C.4 и D.4, в том числе содержащие изменения ФФД 2025 года, кассы должны иметь действующую на соответствующий квартал лицензию (подписку) на обновление внутреннего ПО:
Вот и решил,что сперва лицензия должна прошита быть..Не дочитал инструкцию Мастера модернизации. Теперь все ясно.Кассу принесут на след. неделе.Буду пробовать.
Оффлайн Пых
« Ответ #17 : 17/10/2025 21:08:06 »
Там сказано "Чтобы заработали", а не чтобы установились. Прошивки у "штрихов" можно заливать сколько угодно, они без лицух будут работать в сиииильно урезанном формате.
Это сообщение считают полезным: windos
Оффлайн windos
« Ответ #18 : 20/10/2025 17:37:01 »
Читаю мануал по  Мастеру модернизации- немного не понял- после запуска он предложит ввести путь ,где скачанная прошивка лежит  ?
Или прошьет какую то и потом через DFU поднять штатно до нужной?
« Ответ #19 : 20/10/2025 17:50:02 »
Прошивка лежит в папке data. Можно положить последнюю, а можно потом через драйвер прошить.
Оффлайн windos
« Ответ #20 : 20/10/2025 20:14:33 »
Прошился.Все Ок. Заменил прошивку в мастере- заругался..Просил старую вернуть.Вернул. Прошил по USB на 11520 , таблицы  восстановились  Затем прошил свежую  и ввел лицензию. Всем спасибо за помощь.
« Ответ #21 : 20/10/2025 20:32:47 »
Есть же кнопка настройки, там выбрать новую прошивку. Или заранее в settings.ini прописать.
Оффлайн spectator
« Ответ #22 : 21/10/2025 07:42:51 »
Лицензии на РР можно посмотреть на техпрогоне, в тест дравере , лицензия будет видна в следующей версии
« Ответ #23 : 21/10/2025 13:31:45 »
