Автор Тема: замена ФП на штрих-м-фр-к  (Прочитано 6858 раз)
Оффлайн Гребенщиков
« : 22/05/2012 14:55:31 »
при включении ккм выходит сообщение "Замена ФП" и горит красный индикатор до этого стала пропадать связь
Оффлайн vasia
Re: замена ФП на штрих-м-фр-к
« Ответ #1 : 22/05/2012 15:01:14 »
 проверь батарейку .мне помогло.
Оффлайн Гребенщиков
« Ответ #2 : 22/05/2012 15:05:22 »
батарейку на таймер которая
Оффлайн Гребенщиков
« Ответ #3 : 22/05/2012 15:06:59 »
батарейка таймера?
  • Похвалили: 204 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #4 : 22/05/2012 15:15:13 »
батарейка таймера?
готов поспорить: она там одна.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн KLAUS
« Ответ #5 : 22/05/2012 18:47:32 »
А номер последнего Z отчёта какой? может  ФП заполнилась!
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 164 раз(а)
« Ответ #6 : 22/05/2012 18:56:17 »
Аватар жжет :)
Блин, как в песочнице вопросы и ответы. Ошибка замена ФП(120) говорит о том, что обнулился таймер,
расположенный в БФП, по причине пропадения резервного напряжения. Причины - плохая
батарейка на материнке ФР, плохой контакт в панельке батерейки, плохой контакт в шлейфе
ФП. Всё это 100500 раз уже разжевано и пережевано, например на www.kkm.info
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #7 : 22/05/2012 19:36:41 »
Да Гребенщиков тут просто бобра гоняет от нечего делать. Уже второй раз запускает, думаю народ так развлекается, хотя стандартно обычно бобра под конец недели выпускают.
