Автор Тема: POS терминал Wintec плата WT3A-N972. Почему пробой по Data на USB в комбайнах? Например, мой SRMLM (IntelN97)  (Прочитано 7934 раз)
Оффлайн Zinge
Проблема с платой Wintec WT3A-N972-B: короткое замыкание на линии Data.
Установлен проц SRMLM (IntelN97).
Отпаял 6тью лапку защиту и КЗ осталось.
Плата новая, но уже много неисправных, как обычно...
Где сейчас можно дешевле купить процессор?
Почему так часто происходит пробой по линии данных?
Возможные причины: статическое электричество, попадание напряжения на линию данных, некачественный блок питания?
Это уже третья аналогичная плата с повреждённым мостом в хабе. При этом компьютеры практически новые — ещё на гарантии.
Что можно сделать для профилактики? Имеет ли смысл установить ферритовые кольца на провода?
По питанию на самой плате всё в порядке.
Как объяснить клиенту, почему плата вышла из строя и что они могли делать неправильно?
Также немного удивлён использованием мобильной платформы в POS-системе...
Спасибо.
