Автор Тема: Здравствуйте! Кто подключал неву-01ф к пк в режиме фр?  (Прочитано 4355 раз)
Оффлайн kkmspb
  • Похвалили: 36 раз(а)
    • БИТ драйвер ККТ
Попробовал управлять невой-01ф по tcp и долго не мог понять, что для авторизации надо передавать  "su:99" в качестве логин/пароля.
Касса начала отвечать похоже правильно.
Интересно чем это все может закончится, можно будет пробивать чеки, допустим с маркировкой и т.д. с пк?
Надеюсь расходы на обновление только самой кассы останутся, остальное вроде бесплатно получается.
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 67 раз(а)
Подключал, правда на 1.05
https://static.armax.ru/static/1c_addin/
отлично вроде бы работает, не жаловались
Это сообщение считают полезным: kkmspb
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Да спасибо, пошло вроде нормально уже дальше  - открыть/закрыть смену пробивает. Чек тоже пробился нормально уже.
Хорошо сделано у производителя, что выдаются информативные ответы на команды с ошибками (зачет Неве-01Ф).
А это правильно, что логин/пароль "su:99" или это только у меня? Нигде в АПИ не нашел инфу (догадался почти случайно)
« Последнее редактирование: 08/10/2025 00:35:51 от kkmspb »
Оффлайн mo3k
по крайней мере у меня также, тоже не совсем очевидно было по мануалам
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Пошли вопросы из практики:
1. Как бить поставщика вроде в мануале, а как агента данные нет примера.
сам отвечаю: дошло есть там примеры.
2. Но вот, что реально удручило - это tlv doc отдается не по правилу номер тега = значение, а вместо номер тега идет синтаксическая замена (в виде "осмысленного наименования"). Вопрос зачем? У Атола и штриха отдается именно номер тега (также сам ФН отдает).
И теперь гадай правильно ли ты декодировал "осмысленное наименование" в номер тега (по закону).
3. Не работает внесение/изъятие, х-отчет отдает  QNetworkReply::ContentNotFoundError (может дело в авторизации)
« Последнее редактирование: 09/10/2025 22:17:09 от kkmspb »
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
По опыту реализации оказалось, что похоже два Апи используется. Для ффд1.05 называется Умка, для ффд1.2 называется как-то АПИ 012.
И протоколы прямо не совместимы. Это придется учитывать. Внешне на неве-01ф это видно по тому какая программа запущена: нева-570(1.05) или нева1(1.2). Как-то примерно так.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Нева-10Ф. ФФД 1.2. 18261940.
Есть вопрос по команде "Печать произвольного текста на принтере ККТ"
управляем Невой-01Ф снаружи по ip на http://192.168.1.78:8088/api012/v1/...
Команда POST /print/name123.bb выполняется без ошибок. Но печатает только цифры (например "11111111111").
Буквы латинские и русские не печатаются и все что после тоже перестает печататься.
посылаем: http://192.168.1.78:8088/api012/v1/print/name1.bb"
тело: "11111111111111111111"
ответ:
    "result": 0
Команды типа printrichtxt.xml и  printrichtxt.json вызывают сразу ошибку.
10:33:18 274"посылаем: http://192.168.1.78:8088/api012/v1/print/printrichtext.json"
тело:
"document":{
"bbcode":"1111111111111111111111111"
"protocol":1,
"version":"1.0"
ответ ошибка сети : QNetworkReply::ContentNotFoundError
 С armax.ru я не понимаю, что происходит.
Если есть у кого инфа поделитесь пжлс!
« Последнее редактирование: 21/04/2026 15:31:44 от kkmspb »
Оффлайн viktorng
Сегодня рассылка была
Уважаемые партнеры!
Рады сообщить о запуске нового сайта бренда Нева: https://neva-kkm.ru/
  • Похвалили: 1839 раз(а)
Какое это имеет отношение к Армаксу?
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Так там фискальное ядро армакса. Практически все работает, затык на печати текста остается только пока.
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Уважаемые партнеры!
Регистрация в спам попадает, и ссылки перейти там нет. По  указанному логину/паролю далее выдает "Ваш логин заблокирован." В общем не работает регистрация.
Я знаю, что там ФЯ от Армакса. Мой вопрос был к viktorng про то чем сайт https://neva-kkm.ru/ может помочь попасть на armax.ru?
Кто сарказм не заметил - это его проблемы)))
« Последнее редактирование: 23/04/2026 18:22:43 от Stok »
Оффлайн kkmspb
    • БИТ драйвер ККТ
Я зная, что там ФЯ от Армакса. Мой вопрос был к viktorng про то чем сайт https://neva-kkm.ru/ может помочь попасть на armax.ru?
В общем поддержка Мертрейда помогла - надо именно команду с bb code (POST /print/<name>.bb) использовать и еще, чтобы переносы на следующую строку срабатывали оборачивать каждую строку в тег например left:
посылаем: http://192.168.1.78:8088/api012/v1/print/name_1.bb
тело в utf-8
"[left]1111111111111a22222222222[/left]
[left]5468546565[/left]
[left]dlfjglfdsjglkjdsflkgjlkfd[/left]
[left]выплваоповалповад[/left]
ответ
    "result": 0
печатается норм
