Главная категория > Прочие ККМ
СП101ФР-К, подключение через драйвер Атола
(1/4) > >>
bakk:
Пытаюссь подключить СП101ФР-К через атоловский драйвер, выходит на сообщение -3825 (Неверный пароль). Пароли  СП101 по моему никогда не запрашивала.
sergey0702:
А чем плох FRTOOLS?
asmonah:
пароль на связь PONE
bakk:
Раньше стоял Триумф-Ф и в 1С все прописано под атоловский протокол. На складе скопилось много СП101 (Сервис-Плюс обязывал преобретать для продления аккредитации) вот и используем.
Спасибо  asmonah
Wofk:
Столкнулся с похожей проблемой, связка Фронтол и СП101ФР-К
устройство определяется в драйвере АТОЛ, через тест драйвер можно снять Х-отчёт, Z-отчёт, а через фронтол выдаёт ошибку:
ОШИБКА ККМ: не выполнимо в данном режиме устройства.
подскажите пожалуйста может какие галочки нужно убрать/поставить в настройках программы, чтобы всё нормально работало, а не так, через одно место :)
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
