Автор Тема: СП101ФР-К, подключение через драйвер Атола  (Прочитано 12788 раз)
Оффлайн bakk
Пытаюссь подключить СП101ФР-К через атоловский драйвер, выходит на сообщение -3825 (Неверный пароль). Пароли  СП101 по моему никогда не запрашивала.
Онлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
А чем плох FRTOOLS?
Оффлайн asmonah
пароль на связь PONE
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн bakk
Раньше стоял Триумф-Ф и в 1С все прописано под атоловский протокол. На складе скопилось много СП101 (Сервис-Плюс обязывал преобретать для продления аккредитации) вот и используем.
Спасибо  asmonah
Оффлайн Wofk
Столкнулся с похожей проблемой, связка Фронтол и СП101ФР-К
устройство определяется в драйвере АТОЛ, через тест драйвер можно снять Х-отчёт, Z-отчёт, а через фронтол выдаёт ошибку:
ОШИБКА ККМ: не выполнимо в данном режиме устройства.
подскажите пожалуйста может какие галочки нужно убрать/поставить в настройках программы, чтобы всё нормально работало, а не так, через одно место :)
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 232 раз(а)
  • armвиль
может драйвер просит usb-hasp ключик за 100500 тысяч рублей ?
Оффлайн Wofk
ключик Фронтоловский есть, подключен
с другой стороны, Атол Тест драйвер без проблем работает.
касса новая, опыта настройки Фронтола для работы с СП101/402 ФР-К не было, все остальные кассы на FPrint-5200
приложил скриншоты настроек Фронтола (версия 4.9.18)
и лог работы драйвера ККМ
« Последнее редактирование: 17/07/2015 11:13:49 от Wofk »
  • Похвалили: 87 раз(а)
а команда "открыть смену" выполняется в Фронтоле? проверьте.
Оффлайн Wofk
приложил скриншот
галочка установлена
переустанови драйвер атола (не трогая фронтол), в логе ж явно видно что он  пытается какой-то девайс по езернету прицепить
Оффлайн Wofk
отдельно пере/установить дрова фронтола без самого фронтола не получается, только полностью удалить/установить
вчера после обеда всё полностью переустановил.
все драйвера атола работают как сервер устройства, т.е. устройство будет видется по сети с другого компа.
если вы про эту строчку
>>17.07.2015 09:50:41.538 0000000000 Адрес ККМ = 192.168.0.123:5555
посмотрел на других кассах там такой же адрес стоит по умолчанию
вообще не понятно откуда программа берёт такой адрес, у кассового компа адрес 192.168.3.213
кое как получилось удалить левый айпишник в настройках, поменял на локалхост
добавил скриншоты настроек драйвера АТОЛ.
« Последнее редактирование: 17/07/2015 12:08:53 от Wofk »
тыкс, а почему на последней картинке уже Фпринт-5200 в выборе девайса ???
Оффлайн Wofk
это я с другой кассы скриншот приложил, чтобы показать что и там тоже стоит этот IP адрес по дефолту.
ну попробуй еще и пароль оператора установить = PONE, или 1,
Оффлайн Wofk
посмотрим как сегодня вечером будет сниматься X,Z отчёты
ПС.
есть отдельные УСБ ключики "Фронтолъ драйвер ККМ", в ПН попробую на тестовой кассе будет ли толк от них.
Оффлайн Wofk
попробовать то можно ...
когда через АТОЛ тест драйвер делали снятие отчётов и диагностику ККМ  со спецом из ЦТО он всегда вводил только "30".
может есть (завалялась в закромах) у кого нить такой док, в котором можно лицезреть эти стандартные коды доступа ККМ?
« Последнее редактирование: 17/07/2015 15:19:21 от Wofk »
Оффлайн Wofk
пробовали снимать X-отчёт. не получилось,
скриншот[img2]http://Frontol+SP402_10.png[/img2]
(так и не фкурил как картинку под спойлер запихать)
сделал снятие X-отчёта через FR Tools.
логи драйвера
17.07.2015 18:54:48.140 0000000000 Окончание обмена
                        0000000000 Driver.Set_DeviceEnabled 0
17.07.2015 18:54:48.140 0000000000 Устройство включено = 0
                        0000000000 Driver.Set_CurrentDeviceNumber 1
                        0000001453 Driver.DialogFontName Arial
                        0000000016 Driver.Set_DialogFontSize 14
                        0000000000 Driver.Set_DialogFontStyle 1
                        Версия ОС: Win NT 5.1.2600 Service Pack 3
                        Центральный процессор: VIA Eden Processor 1000MHz (400 MHz)
                        Оперативная память: Phys = 958 / 638, PageFile = 2314 / 2053, Virtual = 2047 / 1961
                        Командная строка: "C:\Program Files\ATOL\Frontol\BIN\FrontolAdmin.exe"
                        Модуль: C:\PROGRA~1\ATOL\Drivers\BIN\FPRNM1C.dll Версия: 6.20.5.0
17.07.2015 19:01:36.406 Начинаем запись в лог...
                        0020964015 Initialization...
                        0000000000 Initialization complete
                        0000000000 Initializing control...
                        0000000047 Creating device...
                        0000000000 Control initialized
17.07.2015 19:01:36.468 0000000000 Driver.AddDevice
17.07.2015 19:01:36.468 0000000000 Создание локального объекта нижнего уровня
17.07.2015 19:01:36.468 0000000000 Протокол = 1
17.07.2015 19:01:36.468 0000000000   Объект нового протокола создан
17.07.2015 19:01:36.468 0000000000 Скорость обмена = 18
17.07.2015 19:01:36.468 0000000000 Адрес ККМ = 192.168.0.123:5555
                        0000007406 Driver.Set_CurrentDeviceName SP_402
                        0000000000 Driver.Set_DeviceSettings DeviceName=
MachineName=
PortNumber=1001
BaudRate=10
Model=106
AccessPassword=PONE
UseAccessPassword=1
WriteLogFile=1
DefaultPassword=30
HostAddress=127.0.0.1:5555
17.07.2015 19:01:43.875 0000000000 Разрушение объекта нижнего уровня
17.07.2015 19:01:43.875 0000000000   Объект старого протокола разрушен
17.07.2015 19:01:43.875 0000000000 Создание локального объекта нижнего уровня
17.07.2015 19:01:43.875 0000000000 Протокол = 8
17.07.2015 19:01:43.890 0000000000   Объект нового протокола создан
17.07.2015 19:01:43.890 0000000016 Скорость обмена = 10
17.07.2015 19:01:43.890 0000000000 Адрес ККМ = 127.0.0.1:5555
17.07.2015 19:01:43.890 0000000000 Driver.ShowProperties
                        0000000031 Driver.Set_CurrentDeviceIndex 0
                        0000000000 Driver.Set_CurrentDeviceIndex 0
                        0000000016 Driver.Set_CurrentDeviceIndex 0
                        0000004812 Driver.Set_Password
                        0000000000 Driver.Set_Caption
                        0000000000 Driver.Set_Value 0
                        0000000000 Driver.Set_Mode 0
                        0000000000 Driver.Set_TypeClose 0
                        0000000000 Driver.Set_CaptionPurpose 0
                        0000000000 Driver.Set_CaptionTable 0
                        0000000000 Driver.Set_ValuePurpose 0
                        0000000000 Driver.Set_Scale 100
                        0000000000 Driver.Set_PictureNumber 1
                        0000000000 Driver.Set_FileName
17.07.2015 19:01:52.609 0000003860 Разрушение объекта нижнего уровня
17.07.2015 19:01:52.609 0000000000   Объект старого протокола разрушен
17.07.2015 19:01:54.437 Завершаем запись в лог...
                        0000496593 Driver.Set_DeviceEnabled -1
17.07.2015 19:03:06.203 0000000000 Устройство включено = 1
17.07.2015 19:03:06.218 0000000016 Driver.Beep
17.07.2015 19:03:06.218 0000000000 Ошибка! ResultCode = -12 ResultDescription = "Не поддерживается в данной версии оборудования" BadParam = 0 BadParamDescription = "Ошибок в параметрах нет"
17.07.2015 19:03:06.218 0000000000 Устройство включено = 0
« Последнее редактирование: 17/07/2015 21:20:16 от Wofk »
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
Это БАГ форума, чтоб картинки запихать под спойлер, они должны находиться на внешнем источнике(радикал кип итд итп)
Оффлайн Wofk
неужеле никто не подключал СПшку через дрова Атола ?  :(
отпишитесь пожалуйста те кто начнал этот топик,
к какому ПО на кассе подключали СП 101 ФР-К через драйвер Атола?
вообщем выложу инфу какую нашёл, (вдруг кому пригодится)
ПС.
если есть Ключ Фронтол-Торговля,Ресторан и тд,  то отдельный ключ на Драйвер ККМ не нужен.
пробовал без толку, ставил в обоих полях (сис.админа, оператор код доступа PONE)
по этой инструкции от разработчика
blog.atol.ru/archives/56
ну и там же ответ на этот вопрос blog.atol.ru/archives/56
ЗЫ. там  на этом блоге есть ещё "много фкусненького" :)
« Последнее редактирование: 21/07/2015 15:52:26 от Wofk »
Оффлайн Wofk
УРЯЯЯ!!  ;)
решение найдено.
надо убрать галочку в настройках/Общее/Печатать дополнительную информацию на отчётах.
вот такое неочевидное решение.
ВСЕМ ОТВЕТИВШИМ СПАСИБО!
