Автор Тема: Штрих Комбо ФРК - неправильный рег.номер ЭКЛЗ  (Прочитано 6423 раз)
Оффлайн Котищще
Ругается на неверный регномер ЭКЛЗ. С фискалки и с клизьмы считывал - совпадают. Че за фигня? Мож кто сталкивался? Возможно ли вылечить не меняя ЭКЛЗ?
Оффлайн Makhonya
Хм.... Попробуйте техобнуление и ввод лицензии. Хуже не будет...
Оффлайн Котищще
пробовал - передергивал ФП, техобнуление, дата все прочее - не помогает
ЧОРТ
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
Рег.Номер ЭКЛЗ слетел в ФП. Свяжитесь со ШТРИХОМ на счет программы востановления данных.
Онлайн asmonah
проверяй полностью фискалку на наличие грязи, возможно и прошивку обновить нужно
Свою судьбу мы делаем сами
А саму ЭКЛЗ тестировал?
Я сталкивался с не совпадением номеров, вроде одинаковы, при тестировании, выяснилось, что внутренние номера ЭКЛЗ не совпадают.
Но я об этом уже писал.
  • Похвалили: 37 раз(а)
У меня подобная ерунда была на штрих фр к, оказалась побитый номер лицензии в фп.
Оффлайн sergey0702
Скорее всего слетела контрольная сумма записи активизации ЭКЛЗ в ФП. Пошивку лучше ставить от 28.09.07. Скинь дамп посмотреть.
Оффлайн Makhonya
Ну дык я поетому про лицензию и написал. То же самое было "один-в-один"... :(
Оффлайн Котищще
Проблема решена.
Изначально аппарат принесли с проблемой - отсутствует ФП. При тестировании выяснилось - сдох проц. Поставил новый, прошил и появилась проблема с номером ЭКЛЗ.
Решение оказалось элементарным - не совпадали версии ПО и прошивки проца. Надо быть внимательнее.
Всем большое спасибо. Прошу прощения за отнятое время.
ЗЫ - проц, умер который, к стати - то работал, то нет, т.е. у клиента проблема появлялась периодически. Привозили, разбирали, передергивали ФП, обнуляли - все работает, через некоторое время опять такая же история. Т.е. умирал он как-то медленно и мучительно и окончательно скончался только сегодня. :) Мож пригодится кому.
Еще раз спасибо всем!
ЗЗЫ а как попасть в закрытый раздел?
Оффлайн sergey0702
Котищще, Надо было сразу с этого и начинать, а не заканчивать.
Оффлайн Makhonya
Оффлайн afir2
Была такая фигня на АЗС. Фискалка близка к заполнению (смена в районе 1900-1959). Индикатор на ФР как то странно модмигивает. Выключаем питание ФР, включаем - индикатор моргает красным. В драйвере находим проверку состояния ФР. Пишет все нормально и индикатор перестает моргать. Работает до следующего выключения питания. Лечится перепрошивкой ПО (есть на сайте Штриха) Этот дефект встречается на определенном ПО.
С периодическим отсутсвием ФП при включении была когда-то проблема - лечилась обновление ПО СП.
