Автор Тема: Перестал работать автоотрезчик после обновления до 5.16  (Прочитано 1463 раз)
Оффлайн Tusha
После прошивки начал странно себя вести автоотрезчик.
После выключения/включения отрез срабатывает.
При печати чеков нет.
В драйвер ККТ пробовал включать/отключать автоотрезчик - не помогает.
При выключенном - все штатно - ничего не режется, при включенном, при перегрузке ок, в рабочем режиме не режет
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
Из драйвера попробуйте отрезать несколько раз, если все ок, то обновите драйвер, переподлючите ккт в вашей программе, в общем разбирайте с с вашим софтом.
