Автор Тема: Меркурий 180К, при включении на табло разная символика  (Прочитано 4826 раз)
Оффлайн bakk
Меркурий 180К, при включении на табло разная символика . При нажатии на прогон, лента движется,  при нажатии  на кнопки - пикает, но не работает. Тех. обнуление не помогло, а может не прошло, на индикации все равно ничего не видно. Это уже второй случай, в первый раз поменял на плату из зипа. Неисправности на разных ккм.
  • Похвалили: 235 раз(а)
  • armвиль
помница у меня 180-ый чудил не подецки. оказалось, что у микрухи 24M01 (как корпус называется - не знаю: выполнена на микро плате, и залита керамикой) ламели поотлетали - микруха располагалась прямо под клавой.
Оффлайн artlan1
Скорее всего сдох проц.
Оффлайн bakk
Нет проц живой и ккм работает во всех режимах, только индикатор показывает ерунду.
Если сильно ударить или уронить ккм, жк-индикатор может выйти из строя и отображать не те сегменты?
  • armвиль
да Вы, батенька юморист... если обозначенные насильственные деяния совершить в отношении чего угодно электронного, даже чёрного ящика, то есно это сломается... не говоря уже о хрупком стекле.
  • armвиль
никогда не интересовался досконально работой LCD, точнее принципом динамической индикации в LCD, а не LED. вот прекрасная статейка, глядишь, может поможет.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/lcd/teorija.htm
Оффлайн artlan1
Bakk, посмотри схему.
Управление на индикатор идет с проца. Ни на что другое, кроме индикатора управляющие сигналы влиять не будут. Не исключено, конечно, что и сам индикатор подсаживает.
Оффлайн bakk
tridentxp, спасибо за ссылку на статью.
