Автор Тема: DORS 210 "Ошибка сканера"  (Прочитано 2151 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
« : 11/09/2025 20:08:41 »
Друзья, приветствую вас! Обращаюсь за помощью! Принесли DORS 210 для обновления ПО. Обновил, проверил: плохо определяет 5000-руб. купюры. Решил почистить. Разобрал, почистил, собрал - включается, потом мотор крутится дольше, чем обычно, и появляется "Ошибка сканера". Перелопатил весь детектор: напряжения везде есть, подкидывал модуль подсветки - эффект нулевой, та же ошибка. На модуле подсветки ничего не светится, хотя, напряжения все есть. Сюр какой-то! Кто что может подсказать?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Re: DORS 210 "Ошибка сканера"
« Ответ #1 : 11/09/2025 20:12:51 »
Шлейф прозванивали?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 11/09/2025 20:17:26 »
serhitar, да, прозванивал - всё звонится. Напряжения же доходят. И от блока питания и от модуля ЦПУ - 3,3 В
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 14/09/2025 13:58:07 »
Ну тут как и во всех дорсах "ошибка сканера" может быть что угодно. Видимо сам сканер помер
Оффлайн ezhonok
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #4 : 15/09/2025 13:45:32 »
Часто ошибка возникает из-за неисправности двигателя. Попробуй подменить движок, если нечем - разбирай его и проверяй на износ.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #5 : 15/09/2025 18:59:45 »
ezhonok, движок годный - проверил. Но тут фишка в том, что на модуле подсветки ничего не светится. А должно. И подменный модуль подсветки тоже не дышит. Возможно ещё не работает модуль синхродатчика. Его бы ещё как-то проверить. И, мне кажется, что стартовый светодиод тоже не фурычит. В общем, почти вся оптика бездействует.
Оффлайн ezhonok
« Ответ #6 : 15/09/2025 20:08:18 »
Так. Надо сначала определиться с моделью. Dors 210 или Dors 210 Compact?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #7 : 15/09/2025 20:11:07 »
ezhonok, обычный DORS 210
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #8 : 15/09/2025 20:47:44 »
Что-то с подсветкой неладное. Если кто сечёт, прикладываю лог включения. Если честно, ничего не понял: даже наименования детектора вначале нет
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #9 : 15/09/2025 20:58:40 »
Хм. Интересное кино! В проге сканер показывает нормальные значения. Всё-таки, мне кажется, что тут дело в стартовом светодиоде. Кто знает, чем его можно заменить? С Монирона пойдёт?
