Автор Тема: Ритейл 01ФМ актуальная прошивка  (Прочитано 4316 раз)
Оффлайн tolikKos
Добрый день нужна актуальная прошивка D3 на ккт Ритейл 01фм
  • Похвалили: 618 раз(а)
Оффлайн Дмитрий1981
Re: Ритейл 01ФМ актуальная прошивка
« Ответ #2 : 10/09/2025 19:31:45 »
Коллеги, не могу прошить ритейл-01ФМ плата D3 на новую прошивку под изменения с 1.09.25, если есть у кого-нибудь мануал, поделитесь пожалуйста.
  • Похвалили: 1030 раз(а)
« Ответ #3 : 10/09/2025 19:48:42 »
В ЦТО/АСЦ не пробовали обращаться, они вам с удовольствием помогут на возмездной основе.
Оффлайн Дмитрий1981
« Ответ #4 : 10/09/2025 19:52:05 »
Ну мы у них как бы лицензию приобрели на обновление больше руководство платить не хочет, ну и опять же если бы по мануалу от них прошивка загрузилась, то и вопросов бы особо не было.
« Ответ #5 : 10/09/2025 23:04:31 »
Дмитрий1981, Вы передайте руководству что лицензия и прошивка кассы-это не одно и тоже, и если бы не жмотились то вам бы отдали прошитую кассу, а так теперь будете сами думать что и как.
  • Похвалили: 1507 раз(а)
« Ответ #6 : 10/09/2025 23:59:53 »
Кота дворового можно обучить за пять минут .
Всё в открытом доступе .
С картинками лучше ,чем у Буратино в азбуке
https://teletype.in/@poscenter/upd
Людям просто лень читать
« Ответ #7 : 11/09/2025 14:09:48 »
Можете попробовать, если вам хватит опыта, а то даже с мануалом и 20 летним опытом ЦТО/АСЦ люди получают "кирпич" или не получают, как в том анекдоте с вероятностью встречи блондинки и динозавра.
  • Похвалили: 483 раз(а)
« Ответ #8 : 11/09/2025 16:42:06 »
ага, немного оффтопа, но по теме:
буквально на прошлой неделе обновлял новый атол и коробки до 5.16 - на выходе кирпич, при этом если скормить ему коня от 5.10 5.8 и 5.12 он оживает, также и апдейтерами шьется, но только не 5.16..., через обращение в ТП выдали отдельный файлик для прошивки 5.16, но и это не помогло, в итоге решение от ТП - замена блока управления
« Ответ #9 : 11/09/2025 17:42:32 »
Как раз по теме "Мы можем все сами"
Оффлайн Дмитрий1981
« Ответ #10 : 11/09/2025 19:55:33 »
Коллеги, всем огромное спасибо за помощь. Но к сожалению не один из ответов не помог, а дело было в следующем Ритейл-01ФМ с материнкой D3(с езернетом) не шьется ни штриховским(5.17) ни поссентровским(5.20) тестдрайвером. Для его перепрошивки нужен драйвер 6.18_20 ну и лучше всего шить по родному кому(xmodem) иначе нужно будет еще устанавливать отдельно драйвера при перепрошивке в режиме DFU. Так что всем спасибо, всем до свиданья...
  • Похвалили: 334 раз(а)
« Ответ #11 : 11/09/2025 20:04:47 »
Драйвер 6.18.20 это же для ККТ РР. Какое отношение он имеет к Ритейлу?
« Ответ #12 : 11/09/2025 20:08:46 »
Прошивка по DFU никак не зависит от драйвера, главное загнать загрузчик кассу в режим DFU, а там хоть dfu-util шейте.
« Ответ #13 : 11/09/2025 20:57:25 »
Прекрасно этот ФР шьется штриховским 5.17.0.933 .
Только не через дфу и не через модем .Выше давал сцылу .
В азбуке прямым текстом на картинке написано как шить MH
Оффлайн Дмитрий1981
« Ответ #14 : 11/09/2025 21:20:30 »
Практика показала, что очень даже зависит и возможно, штриховский тест драйвер просто не может перевести постцентровские материнки в режим DFU, собственно по кому он их тоже не прошивает, а вот драйвер от РР прекрасно справился с этой задачей обоими методами прошивки.
Оффлайн НикВ
« Ответ #15 : 12/09/2025 02:05:27 »
Прошивка D3, читаем Общее руководство по настройке ККТ Штрих дата сборки 27.06.2024 стр.123 таблица 21 отличается от 21 для С1 и С3
для прошивки по DFU первое поле должно быть 0-NCM а после прошивки поменять на нужное.
« Ответ #16 : 12/09/2025 11:38:20 »
НикВ, Так чукча не читатель-он писатель. Они ж думают что мы просто так денег берем, а сами даже прочитать толком не могут что написано, за то делают далеко идущие выводы о том как и чем надо шить ту или иную кассу.
