Автор Тема: Обновление прошивок для 1 сентября сделано - новых тэгов в TLV чеков не видно  (Прочитано 16982 раз)
Оффлайн ALEX_SHU
Здравствуйте всем!
Очередная волна ненужной работы... Обновляем потихоньку прошивки на кассах, для соответствия оных последним (Первосентябьским) требованиям ФНС. Мерки, Штрихи, Атолы...
Сегодня звонок от клиента: кассы (Меркурий и Атол) мы им обновили, чеки они пробили (и нал, и безнал) и полезли в ЛК ОФД (Первый ОФД, кстати) смотреть, а что же там такое поменялось? А там никаких изменений (в смысле, новых тэгов) в структуре TLV.
У них сразу вопрос - а за что мы деньги платили???
Обе кассы на 1.2, маркировка. Одна Меркурий-185Ф, прошивка 1.2 от 26.08.25. Вторая  - Атол-55Ф, прошивка 5.16.0, ТД 10.10.7.0. Перерегистрацию после обновления выполнил.
Вопрос - у всех так или никто ещё не смотрел? Или я слепой и не увидел?
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 208 раз(а)
  • Нет аватара
Чеки с маркировкой надо смотреть в Честном знаке.
Открывать для просмотра в Блокноте, искать строчку "receiptDocumentNumber": 1590,"timeZone":2," (номер документа 1590 и номер часовой зоны 2 для примера).
Это сообщение считают полезным: svetolovec, arxer, got10
А зачем перерегистрация?
  • Похвалили: 644 раз(а)
ALEX_SHU, Ненужная в смысле бесплатная? Я лично за деньги перешиваю, а "умных" отправляю в Гос.думу и СФ РФ, в крайнем случае в контрольное управление ФНС России. Тем более большая часть сама прибежала и с выпученными глазами - "Срочно обновите нам кассу, а то 1 сентября к нам налоговая придет".
ser76, Видимо на 1,05 сидели, ТС их после прошивки перерегил.
Странно, с маркировкой работали на 1.05, хотя и у нас такие клиенты есть.
Оффлайн ALEX_SHU
Ненужная не в смысле наша бесплатная работа (так-то, работаем работу на работе за деньги), а с точки здравого смысла...
Вот реально, без этих требований кассы категорически работать не смогут???? Это риторический вопрос, все всё понимают....
« Последнее редактирование: 09/09/2025 14:19:26 от ALEX_SHU »
Где тут у нас здравый смысл... Интересно будет когда касса начнет стучать о том какая у нее прошива, актуальная или нет и вообще будет понятно надзорным органам соответствует ли касса НПА.
Это сообщение считают полезным: ALEX_SHU
Оффлайн ALEX_SHU
Остался один маленький шажок (дописать пару десятков строчек кода в существующем ПО) - если уже сейчас при малейшем чихе (например, забыли добавить название товара в чек) сразу шлют автоматом уведомление. Или инспектор звонит с вопросом - А почему это два дня с вашей кассы чеков нет?
  • Похвалили: 304 раз(а)
Ну, применительно к атолу,
обновлена версия ККТ (3хх)
и, получается, что после обновления ПО, нужно делать перерегистрацию с указанием причины "Изменение версии ККТ"
  • Похвалили: 319 раз(а)
Версию модели меняет обновление ПО,зачем перерегать-лишний раз уведомить ФНС о том,что ЭТО произошло?И есть ли где-то документ,который предписывает это действие(перерегистрация) в данном случае.Хотелось бы прочитать.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Много перерегов  на кассах сделали "изменение ффд". Теперь в лк ни надо проверять каждый раз, а то там касса в статусе "отказ в регистрации". На одной кассе фн меняли в августе, перерег делали ручками. В сентябре меняли прошу и ффд и все равно отказ по адресу мазафака.
Речь о перерегистрации при переходе на 5.16.0 с,допустим,5.8.100,без других изменений.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Речь о том что после любой перерегистрации надо кассу в лк ни проверять. Мало ли че у них там не срастается.
Оффлайн ursus77
Со Штрихом странная ситуация возникла: м-02ф после перепрошивки печатает всё большими буквами, а м-01ф, он-лайн и лайт-01ф печатают чеки без изменений , что ффд 1,05, что ффд 1,2, с последней или предпоследней прошивкой под требования 01,09,25. При этом высота маленьких букв меньше 2 мм., что противоречит этим требованиям. Визуально вообще ничего не меняется. И у всех возникает вопрос: на кой х.. мы это делаем?
Оффлайн ALEX_SHU
Поддержу! Ибо что там в ФИАСе творится - ни в сказке сказать, ни бульдозером убрать(((( А в их (ФНС) программе, судя по всему, стоит галка на проверке адреса при перерегистрации и при несовпадении получаем Отказ в регистрации и подлое снятие с учёта втихаря
  • Похвалили: 1657 раз(а)
Правила форума... -Клали болт?
По делу: Какая паршива? Тех.обнул и ТУПО закидываем ОБРАТНО таблицы, НЕ ДУМАЯ о том, что размеры ШРИФТОВ хранятся В ТАБЛИЦАХ? ? ?
Оффлайн ursus77
Master X,
Прошивки 290825_1.2 и 270825_1.05 Драйвер 5.20_1130
Делал по разному, с таблицами знаком и размер шрифтов ставил на максимум - высота строчных букв не соответствует требованиям.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Уточните, пожалуйста, модель и пришлите фото с линейкой.
  • Похвалили: 1521 раз(а)
Вот линейка вообще ни о чем.
Советский штангенциркуль на два миллиметра ставишь и смотришь.
ЗЫ. Хотя да , где сейчас для каждого инспектора ИФНС найти столько советских штангенциркулей ?
Но тема про обновление ПО. А смена ФФД с 1.05 на 1.2, это другое и соответственно требует перерегистрации, как ККТ, так и в ФНС.
Оффлайн KIRK
  • Похвалили: 22 раз(а)
Я тут ради интереса скачал сформированное автоматом заявление по которому пришел отказ. Там вообще не указан адрес установки, а в месте установки прописано "REFUSAL_СODE_PPOK_03". Естественно и в pdf, и в xml. Похоже робот просто не может адекватно распознать переданный с кассы адрес. Это особенно удивляет потому, что я уже лет пять прописываю адрес в одном и том же формате. При этом процент отказов и успешных регистраций примерно 50 на 50...
Оффлайн ALEX_SHU
Я таки дико извиняюсь.... Тема была про то, что при разглядывании в ОФД TLV структуры чеков с перепрошитых (под требования 1 сентября) касс - изменений не было выявлено... Может кто чем по теме поделиться?
....а то складывается впечатление (закралась крамольная мысль), что производители денег за прошивки слупили, а нужные изменения в прошивки внести забыли....
  • Похвалили: 194 раз(а)
Вы сами смотрели чеки до прошивки и после? различий нет?. Если есть возможность покажите их структуру, коллективно посмотрим.
Оффлайн ALEX_SHU
Чек безнал маркировка до обновления:
3 Кассовый чек
  1209 Номер версии ФФД = 4
  1041 Номер ФН =
  1037 Регистрационный номер ККТ =
  1018 ИНН пользователя =
  1040 Номер ФД = 4537
  1012 Дата, время = 1757439000
  1077 ФПД = MQQtRfml
  1038 Номер смены = 667
  1042 Номер чека за смену = 3
  1054 Признак расчета = 1
  1020 Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) = 6911200
  1187 Место расчетов = Касса
  1059 Предмет расчета
    2108 Мера количества предмета расчета = 0
    1260 Отраслевой реквизит предмета расчета
      1262 Идентификатор ФОИВ = 030
      1263 Дата документа основания = 21.11.2023
      1264 Номер документа основания = 1944
      1265 Значение отраслевого реквизита = UUID=b9e27119-fb48-4c93-a6e0-a2f732bb2d2f&Time=1757428158711
    1163 Код товара
      1305 КТ GS1.М = 0104607149785537215mRI8zlwwmPvz
    2102 Режим обработки кода маркировки = 0
    1030 Наименование предмета расчета = Шина 235/75R17.5  CORDIANT_PROFESSIONAL DR-1 б/к
    1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок = 1727800
    1023 Количество предмета расчета = 1.0
    1043 Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок = 1727800
    1199 Ставка НДС = 6
    1214 Признак способа расчета = 4
    1212 Признак предмета расчета = 33
    2106 Результат проверки сведений о товаре = 0
      1265 Значение отраслевого реквизита = UUID=3f79832e-f713-4fac-b4a2-4efa5cb10d0f&Time=1757428163343
    1163 Код товара
      1305 КТ GS1.М = 0104607149785537215o.VHX1T*jIht
    1199 Ставка НДС = 6
      1265 Значение отраслевого реквизита = UUID=7ace13a6-1abe-4fd6-afcd-a427888d6a93&Time=1757428166069
    1163 Код товара
      1305 КТ GS1.М = 0104607149785537215QS%WALkLheuO
    1199 Ставка НДС = 6
      1265 Значение отраслевого реквизита = UUID=be3ee8a9-b6ce-4d07-bf73-397b4af92ed3&Time=1757428168241
    1163 Код товара
      1305 КТ GS1.М = 0104607149785537215n+FdWGef:RG6
    1199 Ставка НДС = 6
  1031 Сумма по чеку (БСО) наличными = 0
  1081 Сумма по чеку (БСО) безналичными = 6911200
  1215 Сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей) = 0
  1216 Сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит) = 0
  1217 Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением = 0
  1105 Сумма расчета по чеку без НДС = 6911200
  1055 Применяемая система налогообложения = 2
  1021 Кассир = Администратор
  1009 Адрес расчетов =
  2107 Результаты проверки маркированных товаров = 1
Оффлайн ALEX_SHU
Чек безнал маркировка после обновления прошивки:
3 Кассовый чек
  1041 Номер ФН =
  1077 ФПД = MQQtRfml
    1163 Код товара
    1199 Ставка НДС = 6
    1163 Код товара
    1199 Ставка НДС = 6
    1163 Код товара
    1199 Ставка НДС = 6
    1163 Код товара
    1199 Ставка НДС = 6
Оффлайн ALEX_SHU
Часовой зоны нет 1011, возможно верхнее ПО не шлёт.
Онлайн okas
Часовая зона в кассовом чеке должна быть? Вроде только в реализации. Этот документ в ОФД не увидишь. В ЧЗ нужно смотреть.
Оффлайн ALEX_SHU
В Меркурии (у этого же клиента) такая же шляпа, там, извините, верхнего ПО нет...
Оффлайн ALEX_SHU
...опять же - если в ОФД не видно, то и в налоговую не идёт? Или я ошибаюсь?
P.S. Сорри, если туплю - но хочется разобраться, ибо додельных много и скоро будет вал вопросов...
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Смотреть надо в честном знаке, скачиваешь оттуда чек, открываешь блокнотом и там находишь часовую зону и номер ФД - в августовских прошивках меркурия все есть.
пример:
alDocumentFormatVer":4,"operationType":1,"requestNumber":3,"additionalProperties":[],"errors":[],"receiptDocumentNumber":115,"timeZone":2,"items":[{"codeString":"010290001332744721Z2YPR8:FbRcK&\u001D91EE06\u001D92Hg
зона 2, ФД=115
Оффлайн ALEX_SHU
Странно, конечно (требует налоговая, а смотреть в ЧЗ), но, примем на веру...
Спасибо за разъяснение!
Оффлайн LIMIT
Тут же в другой ветке проскальзывала инфа что налоговой на маркировку по боку, они ее и не смотрят, их волнует безнал но это типа в будущем после эксперимента ))))
Оффлайн ALEX_SHU
.....налоговой на маркировку по боку, они ее и не смотрят...
Это давно известно!
  • Похвалили: 920 раз(а)
На сколько я понял из сообщений, то часовая зона указывается не в чеке, а в документе для ЧЗ - о продаже маркированного товара.
Часовая зона нужна исключительно ЧЗ.
Ещё где-то прочитал, что тег "тип продажи - через интернет" (вроде как-то так) тоже нужен только ЧЗ.
(не уверен, могу ошибаться).
Ещё нужно молиться, чтобы ни одной "инициативной группе" не пришла идея вернуть перевод времени летнее/зимнее - иначе ещё и настройки в ККТ исправлять дважды в год, для корректировки "часовой зоны". ;)
  • Похвалили: 335 раз(а)
Ещё нужно молиться, чтобы ни одной "инициативной группе" не пришла идея вернуть перевод времени летнее/зимнее - иначе ещё и настройки в ККТ корректировать дважды в год, для корректировки "часовой зоны".
В ФН время назад не переводиться. После закрытия смены час не работать.
А что делали все поезда, при переводе времени?
Пришлось однажды ехать на поезде в эту ночь, провел в дороге лишний час.
Во всех поездах страны московское время
Видел железнодорожников, у которых на наручных часах тоже московское время, а не местное. Не знаю массово это или частный случай, но факт.
Почему вспомнил про поезда, при переводе на "зимнее время"... они (все поезда) останавливались по всей стране, и час стояли, пока (новое) реальное время, не сравняется с графиком движения. Это было куда более серьёзной ситуацией, чем блокировка на час ФНа. Тем более, что перевод времени производился в 2 (3) часа ночи, когда работают далеко не все торговые точки.
Оффлайн ALEX_SHU
Да, при товарище Сталине такой херни не было: начали с тэгов, закончили поездами....
Это сообщение считают полезным: zxcv
Политика... Аккуратнее с мыслями!!!
