Автор Тема: Штрих-950К не видит ФП  (Прочитано 5665 раз)
Оффлайн Ich
« : 11/05/2012 17:08:21 »
Коллеги, подскажите - Штрих-950К выдает ошибку ""ФП отсутствует". Подцепляли другую ФП - без изменений. Разъем на плате прозвонили и на всякий случай пропаяли. ФП проверяли на другом ФР - всё в норме. В чем загвоздка?
Онлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
Re: Штрих-950К не видит ФП
« Ответ #1 : 11/05/2012 17:11:39 »
А с новой (чистой) ФП тоже самое?
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #2 : 11/05/2012 17:20:45 »
Можно попробовать прошиву махнуть, возможно баг.
Онлайн zax
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #3 : 11/05/2012 17:22:05 »
Начни с техобнуления.
Будет день....будет тема.
Оффлайн Ich
« Ответ #4 : 11/05/2012 17:30:48 »
Техобнуление не работает - то же самое выдает, Штрих любую ФП не  воспринимает - чистую или грязную. Подозреваю центр.плату...   8)
  • armвиль
« Ответ #5 : 11/05/2012 17:34:22 »
был такой трабл - камень рухнул : сопротивление по линии SDA на корпус 80 Ом было...
Онлайн zax
« Ответ #6 : 11/05/2012 18:08:04 »
Посмотри reset F,Попробуй откл ЭКЛЗ и вкл ФР,а так всё уперается в проц.
Оффлайн Ich
« Ответ #7 : 11/05/2012 18:31:18 »
После прошивки проца ФР заработал как положено. Всем спасибо.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #8 : 12/05/2012 13:13:40 »
А ЭКЛЗ случайно не НП?
Оффлайн Ich
« Ответ #9 : 12/05/2012 13:18:08 »
нет, ЭКЛЗ не НП; да и неважно уже, сегодня аппарат прошел последнюю проверку и уже уехал к владельцу
Оффлайн Ich
« Ответ #10 : 14/05/2012 19:03:48 »
рано я радовался  :'(  Опять привезли этот Штрих-950К. Два дня всего поработал. Теперь он вообще с ума сошел - все диоды хаотично моргают, голова и отрезчик дергаются так же хаотично. Подтвердите мои опасения - проц накрылся..?
  • armвиль
« Ответ #11 : 14/05/2012 20:25:54 »
осциолографом глянь - может 5 В гуляють.
Онлайн zax
« Ответ #12 : 14/05/2012 22:30:28 »
Ни кто не подтвердит ваши опасения,пока сами не определите.По описанию,такое впечатление ,что процессор подвис.По поводу питающих напряжений вам уже подсказали,что надо проверить.Можно посмотреть генерацию кварца,reset,попробовать отключить ЭКЛЗ,ФП,ТПГ,короче попытаться выйти на какую ни будь ошибку.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #13 : 15/05/2012 14:48:00 »
Когда случаються такие непонятные поломки, я первым делом промываю плату, чтобы исключить влияние остатков флюса.
  • armвиль
« Ответ #14 : 15/05/2012 15:00:39 »
да и уж сколько раз было: плата сверху чистенькая - хорошенькая, а перевернёшь - сплошная коррозия.
