Автор Тема: Феликс РК  (Прочитано 5352 раз)
Оффлайн SE@GER
Феликс РК
« : 11/05/2012 15:34:15 »
Пожалуйста подскажите как сделать тех обнуление на феликсе РК
Онлайн sergey0702
  • Похвалили: 16 раз(а)
Re: Феликс РК
« Ответ #1 : 11/05/2012 15:40:23 »
Замкни ноги 2032 батарейки и он вылезет на тех.обнул. Программируешь дату и время на 4800 и обнул.
  • Похвалили: 22 раз(а)
Re: Феликс РК
« Ответ #2 : 11/05/2012 15:44:34 »
1. Выключить ККМ.  Получить доступ к блоку управления ККМ.
2. Подключить кабель блока питания в разъём питания на аппарате (24В). Кабель интерфейса RS-232 подключить к COM-порту ПК.
3. Переместить перемычку clock в положение OFF. Подождать несколько секунд и вернуть в исходное положение (ON). Для феликса 02к,
для феликса РК нажать кнопку возле процессора.
4. Включить ККМ. Вы получите на чек "СБОЙ ЧАСОВ, СКОРОСТЬ 4800. ПД В РЕЖИМЕ ВВОДА ДАТЫ"
5. Запустить Драйвер ККМ и войти в раздел "Настройка свойств"
6. Выбрать модель аппарата, номер порта и скорость 4800. (Не нажимайте "Проверка связи"). Далее "ОК"
7. В главном окне теста драйвера ККМ необходимо установить галку "Устройство включено"
8. В закладке "Сервис" нажать "Дата/время из ПК", затем "Установить дату" (подтвердить повторным нажатием), затем "Установить время"
9. Завершить процесс нажатием на кнопку "Тех.обнуление".
10. Выключить ККМ/ПД и включить ККМ/ПД снова.
« Последнее редактирование: 11/05/2012 16:07:51 от dervish »
Оффлайн angre
    • Портабельные программы для ККТ
Re: Феликс РК
« Ответ #3 : 11/05/2012 15:51:18 »
Оффлайн SE@GER
Re: Феликс РК
« Ответ #4 : 11/05/2012 16:04:33 »
Всем спасибо огромное все получилось...
