Автор Тема: Сбой при обновлении прошивки  (Прочитано 7021 раз)
Оффлайн urch
Здравствуйте! К компьютеру по USB было подключено два Штриха: М-01Ф и Штрих-М02Ф, на котором решили обновить прошивку С3 на новую августовскую. Обновление делали по USB (DFU).
В начале обновления распечаталось сообщение: "Внимание! Идет обновление прошивки, не отключайте питание кассы и компьютера. Дождитесь сообщения о завершении обновления"
Через некоторое время в драйвере появилось сообщение (дословно не помню): обновление не завершено и код ошибки (не сохранился). В usb устройствах аппарат не отображается и при включении молчит, не пикает. Аппарат с УМКой, подскажите пожалуйста варианты как оживить аппарат?
  • Похвалили: 186 раз(а)
Re: Сбой при обновлении прошивки
« Ответ #1 : 02/09/2025 14:55:27 »
ККТ подключена по MicroUSB?
  • Похвалили: 893 раз(а)
« Ответ #2 : 02/09/2025 15:02:56 »
Прошивку на микроСД в УМку.
Оффлайн urch
« Ответ #3 : 02/09/2025 15:38:20 »
Ну да, в УМку вставлен шнурок микроюсб, а с другой стороны шнурка в компьютер - полноценный usb
  • Похвалили: 1507 раз(а)
« Ответ #4 : 02/09/2025 16:02:40 »
Надо извлечь карту . Все должно заработать .
Бывает такое
Оффлайн urch
« Ответ #5 : 02/09/2025 17:10:06 »
Извлек из УМки оригинальную microSD карту, вставил карту с прошивкой, подключил ФР не собирая к компьютеру по USB, включил питание. После записи прошивки сделал тех.обнуление и в строке Состояние увидел, что прошивка С3 от 19.08.2025 г. залилась. Затем разобрал, заменил "прошивочную" карту на оригинальную, собрал, включил аппарат - тишина, никаких звуков, индикатор горит, а в тесте драйвера не виден.
Оффлайн 0andey0
« Ответ #6 : 02/09/2025 17:23:16 »
выше написали. вынь карту. я бы еще добавил и выкинь ее.
Оффлайн urch
« Ответ #7 : 02/09/2025 17:38:10 »
А, что аппарат с пустым слотом без карты будет работать? Это ни на что не влияет?
  • Похвалили: 618 раз(а)
« Ответ #8 : 02/09/2025 17:48:01 »
Штриху на эту карту пофиг, на ней или логи или прошивка с загрузчиком.
Это сообщение считают полезным: urch
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #9 : 02/09/2025 17:53:57 »
наличие флешки влияет на возможность прошивки хитрым способом если касса подключена по кому а доступа к ней физически нет, но на практике это очень редко используется
Оффлайн urch
« Ответ #10 : 02/09/2025 18:59:48 »
Да, действительно, извлек оригинальную microSD карту и аппарат ожил, издал звук и определился в тест драйвере.
« Ответ #11 : 02/09/2025 19:03:16 »
Дохнут они эти "оригинальные" карты, почти все уже выбросили на помойку.
Оффлайн urch
« Ответ #12 : 02/09/2025 19:29:44 »
А, что прошивка по DFU (по USB) могла не залиться по причине "дохлой" microSD карты ?
« Ответ #13 : 02/09/2025 19:36:49 »
В давних вебинарах Штриха, рекомендовали убирать карту, она необходима для удалённого обновления прошивок через сервер скок, ни разу им не пробовал.
Оффлайн 0andey0
« Ответ #14 : 02/09/2025 20:12:39 »
Она у тебя скорее всего прошилась, но не прошла первая загрузка, вот и ошибку дала.
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #15 : 02/09/2025 20:31:55 »
"выше написали. вынь карту. я бы еще добавил и выкинь ее."
Выкидывать не обязательно, она вполне себе рабочая, как вариант - почисти логи, они ее забивают до упора, а когда упор то клинить начинает
Лучше мне пришли, пригодится.
Штрихи и прочая техника не всякие карты кушают, не спешите старье выкидывать.
  • Похвалили: 241 раз(а)
« Ответ #16 : 02/09/2025 20:51:16 »
1GB там как правило.
И куда её....
Оффлайн 0andey0
« Ответ #17 : 02/09/2025 21:01:43 »
И получить тоже самое через какое то время по этой причине или иной связанной с картой памяти. ум это костыль, а карта памяти в ум это костыль к костылю. Не к чему он там, если хотим сделать клиенту хорошо.
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #18 : 02/09/2025 23:36:18 »
еще добавлю ремарку из телеги:
если вы залили на карту загрузчик или прошивку но при этом ум-ка не шьется,  вставили вторую сд (<8GB), тоже самое, то просто отформатируйте умку флешку в фат32 на пк и вставьте пустую, перезапусти Штрих пару раз, и попробуйте снова  залить на нее прошивку из драйвера.
« Последнее редактирование: 03/09/2025 21:49:44 от Alex-x »
« Ответ #19 : 03/09/2025 11:16:36 »
отформатируйте умку
Перечитывал сообщения на пейджере (в телеге по современному;) ). Много думал. (с)
Оффлайн KIRK
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #20 : 03/09/2025 15:11:41 »
И куда её....
Вообще 2. И, при наличии USB кардридера, очень удобно. На каждой карточке своя инфа, одна для атола, вторая для штриха, третья для мерков, на четвертой вообще все для честнознаковских терминалов лежит, на пятой Acronis, на шестой портативная винда с прогами для восстановления всего, на седьмой... ну я тут еще долго могу перечислять у меня их пакет 100+ штук.
P.S. А если еще из Вики 4 гиговые карточки повытаскивать туда можно установщик 10 винды запихать.
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #21 : 03/09/2025 16:18:56 »
Вообще 2.
Всякие были - и 1, и 2, и, даже, 4 class 10, и, даже, Transcend. Один фиг - из кассы выкидывать (хоть УМ, хоть неУМ).
