Автор Тема: Вин ХР нашлась...  (Прочитано 4178 раз)
Оффлайн 19Alexandr72
Вин ХР нашлась...
« : 01/09/2025 15:58:55 »
Доброго дня. Обратился клиент.У него ВинХРsp3х32. При обновлении прошивки(пока только мигратором)-не найдена точка входа в процедуру dll. Систему менять не хотят... Есть что либо для ХР, что бы новые драйвера и прошивки заработали?(драйвер 10.10.7 удалось установить,но не помогло.При обращении к кассе-не поддерживаемый режим.Мигратор тоже не хочет запускаться)
Оффлайн Dubina
Re: Вин ХР нашлась...
« Ответ #1 : 01/09/2025 16:08:40 »
что-то я не вижу поддержки windows xp атолом для обновления ккт
« Ответ #2 : 01/09/2025 17:45:59 »
Дык я тоже не вижу. Но может какую библиотеку зарегать можно в ХР.. Через ТД con-ом опасливо что-то шить...
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #3 : 01/09/2025 19:20:10 »
если есть lan, то попроси воткнуть шнурок, настрой ip, переведи офд на lan, и по воздуху.
« Ответ #4 : 02/09/2025 12:17:47 »
Не поверю, что это у клиента единственный ПК, а так давно надо закопать официальная поддержка Windows XP закончилась в 2009г, расширенная поддержка в 2014г. Windows Embedded POSReady 2009 (основана на windows xp sp3) поддержка закончена в 2019г. Вам нужны эти проблемы? Windows XP в никаком виде не поддерживается с 2019 года! Windows 7 и 8 не поддерживается с 2020 года, В следующем году обещают снять с поддержки windows 10. Они бы еще бы работали на Windows 98 или Windows ME.
Оффлайн sh_rey@mail.ru
« Ответ #7 : 23/01/2026 12:32:56 »
Привет. Я один из немногих кто пользует WinXP + 1СПредприятие7.7 + Атол30ф + KKT 10.10.7.0. Компы стоят в кассах - используются только для печати чеков. Прекрасно работают. Точнее работали до января 2026 года. Понадобилось пробить товар со ставкой НДС 22%. Оказалось  что эту ставку добавили в драйвер 10.10.8.0. А этот драйвер при запуске требует запустить службу UEMA иначе ошика [11], а при установке 32х разрядного драйвера инсталируется 64х разрядная служба UEMA и соответственно не стартует "не является приложением Win32".
Может кто сталкивался и подскажет есть возможность запустить службу UEMA на WinXP?
  • Похвалили: 696 раз(а)
« Ответ #8 : 23/01/2026 13:36:26 »
Если эту службу и библиотеки для нее для XP не писали то и работать естественно не будет.
