Автор Тема: обновление ядра под 01.09.25  (Прочитано 3341 раз)
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« : 27/08/2025 19:36:24 »
Кто нибудь уже делал? во первых файл уже от посцентра и при установке старое ядро не заменяется. пришлось его останавливать. Ядро появилось, сделал тех обнуление и пришлось вводить номер. вро де бы все видится правильно, но как то все стемно.
Оффлайн chester198
Re: обновление ядра под 01.09.25
« Ответ #1 : 27/08/2025 20:24:02 »
После тех.обнуления слетает лицензия, надо перезаписывать.
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #2 : 27/08/2025 20:35:51 »
это да, но это ерунда, лва ядра, два фискал мастер, а что дальше?
Оффлайн chester198
« Ответ #3 : 27/08/2025 20:37:25 »
Старый фискал мастер удалили, после выкл и вкл стало запускаться только новое КЯ.
Оффлайн АлексанДР79
  • ООО "Эффект-Сервис", г. Таганрог,
« Ответ #4 : 28/08/2025 19:02:54 »
Чтобы старое ядро не запускалось, его надо остановить в настройках и отключить все права
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #5 : 05/09/2025 20:30:08 »
Попалась касса остановить получается, а удалить нет, поэтому запускается паралельно. где можно отключить его полностью?
Оффлайн AheNado
« Ответ #6 : 08/09/2025 22:00:05 »
Инструкцию выкладывали какую-нибудь?
Оффлайн inf_s
  • Штрих головного мозга
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • Запорото ФН:1
РР, ЛМЧЗ, ТС ПИОТ....ДОКОЛЕ?!!!
Это сообщение считают полезным: Mikle_as
