Главная категория > Феликс02
Феликс 02к. Замена ФП
(1/2) > >>
tehno-tzenter:
Необходимо будет поменять ФП в Феликс 02к. Какое технологическое обнуление необходимо будет сделать после замены фп и ЭКЛЗ (нужно будет поставить перемычку xp1 на позицию 1-2 вместо 2-3. Подождать несколько секунд. Вернуть перемычку обратно на позицию 2-3. И все, можно фискализировать?)?
dervish:
Ну ещё надо будет дату-время запрограммить, заголовок и етс. Скорость на 4800 упадет.
vvm:
Инструкция по замене фискальной памяти
http://atol.ru/download/documents/kkm/feliks_02k/FP_felix-02K.pdf
п 3.6, 3.7
Никакого техобнуления не требуется.
tridentxp:
код защиты главное забэкапить, а то случись чего нехорошее... потом ещё паспорта поднимать, если не посеялись...
dervish:
--- Цитата: vvm от 10/05/2012 18:17:52 ---Никакого техобнуления не требуется.
--- Конец цитаты ---
Да, необязательно, но если его не сделать или в настройках оставить не тот флаг, нарастающий будет не с нуля, а с предыдущей суммы.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
