Автор Тема: Феликс 02к. Замена ФП  (Прочитано 6969 раз)
Оффлайн tehno-tzenter
« : 10/05/2012 17:43:18 »
Необходимо будет поменять ФП в Феликс 02к. Какое технологическое обнуление необходимо будет сделать после замены фп и ЭКЛЗ (нужно будет поставить перемычку xp1 на позицию 1-2 вместо 2-3. Подождать несколько секунд. Вернуть перемычку обратно на позицию 2-3. И все, можно фискализировать?)?
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Феликс 02к. Замена ФП
« Ответ #1 : 10/05/2012 17:47:39 »
Ну ещё надо будет дату-время запрограммить, заголовок и етс. Скорость на 4800 упадет.
Онлайн vvm
  • Похвалили: 176 раз(а)
« Ответ #2 : 10/05/2012 18:17:52 »
Инструкция по замене фискальной памяти
http://atol.ru/download/documents/kkm/feliks_02k/FP_felix-02K.pdf
п 3.6, 3.7
Никакого техобнуления не требуется.
  • Похвалили: 237 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #3 : 10/05/2012 18:21:27 »
код защиты главное забэкапить, а то случись чего нехорошее... потом ещё паспорта поднимать, если не посеялись...
« Ответ #4 : 10/05/2012 18:31:56 »
Да, необязательно, но если его не сделать или в настройках оставить не тот флаг, нарастающий будет не с нуля, а с предыдущей суммы.
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #5 : 10/05/2012 18:36:54 »
По любому делать Фискализацию, а при этом НИ слетит.
Оффлайн Makhonya
« Ответ #6 : 11/05/2012 16:38:54 »
Угу... И поскоку фискалка чистая, то, независимо от настроек, "восстановиться" в 0.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #7 : 16/01/2014 10:37:03 »
А где смотреть в фп номера смен?
Оффлайн AGKKM
« Ответ #8 : 16/01/2014 10:47:43 »
Для просмотра хорош "Дамп-конструктор"(зарегистрированную версию). Там есть наверняка и "карта" памяти.
