Автор Тема: Чек коррекции  (Прочитано 2065 раз)
Чек коррекции
« : 25/08/2025 13:51:44 »
Доброго времени коллеги!Сегодня приперся клиент,30 июля его проверила ИФНС,а кассир не пробил чек с маркировкой воды.ИФНС требует сделать чек коррекции  от 30.07.25 в случае неприменения ККТ.Меркурий 115ф ПО от 01.04.22.Попытался помочь ,что то то не выходит у меня :(.Тыкните где прочитать,или может кто то подскажет порядок действий на этом ПО?
  • Похвалили: 1536 раз(а)
Re: Чек коррекции
« Ответ #1 : 25/08/2025 15:14:16 »
Три раза нажать  ВЗ .
Далее всё наитивно понятно
  • Похвалили: 535 раз(а)
Re: Чек коррекции
« Ответ #2 : 25/08/2025 15:16:52 »
3.1. Оформление кассового чека коррекции прихода в случае неприменения ККТ
Для выбора чека коррекции прихода после входа в кассовый режим трижды нажмите «ВЗ», далее клавишей «ПИ» выберите «КОРР. ПРИХОД», подтвердите выбор нажав «ИТ».
3.1.1. Коррекция прихода самостоятельно
После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «ТИП КОРР. САМОСТОЯТЕЛЬНО». Подтвердите выбор нажав «ИТ». Если необходимо ввести номер документа основания для коррекции, нажмите «3», после ввода подтвердите, нажав «ИТ», если нет – нажмите «.». Введите дату документа основания для коррекции, подтвердите ввод нажав «ИТ». После этого введите сумму либо выберите товар из базы, нажав «КОД» (см. «ЧЕК ПРИХОДА»), подтвердите ввод клавишей «ПИ». Повторите операцию ввода суммы и/или товара из базы для добавления второго и последующих товаров в чек. Для закрытия чека нажмите «ИТ».
3.1.2. Коррекция прихода по предписанию
После выбора типа документа на дисплее кассы появится надпись «ТИП КОРР. САМОСТОЯТЕЛЬНО», клавишей «ПИ» выберите значение «ПО ПРЕДПИСАНИЮ». Подтвердите выбор нажав «ИТ». Если необходимо ввести номер документа основания для коррекции, нажмите «3», после ввода подтвердите, нажав «ИТ», если нет – нажмите «.». Введите дату документа основания для коррекции, подтвердите ввод нажав «ИТ». После этого введите сумму либо выберите товар из базы, нажав «КОД» (см. «ЧЕК ПРИХОДА»), подтвердите ввод клавишей «ПИ». Повторите операцию ввода суммы и/или товара из базы для добавления второго и последующих товаров в чек. Для закрытия чека нажмите «ИТ».
НОМЕР ДОКУМЕНТА ОСНОВАНИЯ ПРИХОДИТСЯ ВВОДИТЬ! КНОПКА "." НЕ РАБОТАЕТ.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
Re: Чек коррекции
« Ответ #3 : 25/08/2025 15:52:30 »
В кассовом режиме нажать [ВЗ]
Выбрать [ + ][ - ] тип документа «ЧЕК КОРРЕКЦИИ»
Нажать [ИТ]
Выбрать [ + ][ - ]  тип документа «ПРИХОД»
Нажать [ИТ]
ТИП КОРРЕКЦИИ
Нажать [ИТ]
Выбрать [ + ][ - ] тип коррекции.
Нажать [ИТ]
Номер документа основания
Нажать [ИТ]
Ввести строку или оставить пустую.
Нажать [ИТ]
Дата документа основания
Нажать [ИТ]
Ввести дату
Нажать [ИТ]
(клавишами [ + ][ - ] можно вернуться назад для перепроверки всех пунктов параметров коррекции)
Нажать [Реж]
Далее ввести все позиции как для обычного чека.
Это сообщение считают полезным: Master X, vikt1
Re: Чек коррекции
« Ответ #4 : 25/08/2025 16:03:42 »
RomanPrg,спасибо.Не получалось из за того что номер основания вводил не кодом)а просто цифры.Ответы выше вашего касались с ПО от Инкотекса,а не Рестарта
Re: Чек коррекции
« Ответ #5 : 25/08/2025 16:32:27 »
У "Версия-Т" своя история, а у создателей этих касс: "РеСтрарт" -своя...
