Автор Тема: Ошибка при пробитии маркированного товара  (Прочитано 2348 раз)
Оффлайн IKar
Добрый день ! Есть две кассы Штрих ШТРИХ-М-01Ф и ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф . При побитии  маркированного товара ФР иногда впадают в ступор (но происходит это не постоянно ). "При проверке методом 0xFF67 периодически выдает ошибку 0xFF. Что делает данный метод и есть ли возможность как то  избежать данных ошибок ? После того как это происходит ФР висит на ошибке проверки маркировки текущий режим 8.0. Пробить чек потом не возможно приходиться выключать ФР и включать заново . Складывается впечатление что рубиться по таймауту .
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
Привязка маркированного товара к позиции - Код команды нижнего протокола FF67h
В тестдрайвере закладка КТ2   https://teletype.in/@shtrih-support/517
Вряд ли при такой постановке вопроса вам ответят.
Мне кажется, правильным было бы приложить лог на момент регистрации проблемного чека.
А ещё лучше сразу задать вопрос в техподдержку support@kktlab.ru , приложив лог
Вопрос очень даже понятен. И на него есть ответ в документации. Задавшему вопрос лень искать ответ.
